Из двух насосов собрать один
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Oleg565, 01.11.17.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Есть насос в системе циркуляции Wester - на нем только одна скорость. А хочется три.
    Есть старый насос Wester (лет десять ему - написано что сделан в европе еще!) - сам ротор барахлит. Но в нем есть три скорости. Можно ли перенести на новый насос? Пробовал кто-то? Сложно ли?
  2. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Все разбирается. Если корпуса одинаковые, почему нет?
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Я ни разу не разбирал. Насосы не под рукой, потому и спрашиваю. Предполагаю что там будет два или три провода после снятия коробки с насоса? За счет чего происходит снижение скорости? Это я к тому, что мощность насосов разная... повлияет ли...?
  4. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Зачем в провода лезть? Проще корпуса поменять, если однотипные.
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    В пятницу попробую, отпишусь. Просто старый сделан в Европе давно-давно, новый недавно. сомневаюсь, что подойдут. Придется колхозить немного наверное.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Черная коробочка сверху на насосе соединяется с насосом благодаря шине. На удивление шины на старом и новом насосе одинаковые. Провода к шинам подключаются одинаково. Все всатло как надо. Но при попытке переключить скорость - та же самая история что и с новым блоком управления - на 3 скорости работает, на первой и второй выключается. Может скорость вращения регулируется за счет разного количества обмоток и в самом насосе просто напросто нет такого разделения обмоток на три части?
