Насыпной погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ami, 01.11.17.
  1. Ami
    Ami
    Ami
    Насыпной погреб
    Когда от погреба в Москве остались одни фотки (все было снесено вместе с гаражами) пришлось задуматься о строительстве овощехранилища на даче. Исходные данные:
    1) Очень высокий уровень грунтовых вод - это минус
    2) Очень хороший дренаж вдоль дороги - это плюс - дренажная канава глубиной 50 см.
    Отсюда пол погреба сделал на 10 см выше дна дренажной канавы.
    Чтобы улучшить отбор тепла от земли вкопал 3 чугунные ванны, которые выполняют роль кессонов и радиаторов. Уровень заглубления относительно поверхности участка снизился еще на 50 см. Итого заглубление погреба - примерно 1 метр.
    Внутренний размер получился 240см на 240см - исходя из размеров блоков и их количества. Высота от пола до плиты перекрытия- 180 см. От дна ванн до потолка 220 см.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Ami, Снаружи, судя по названию темы будет обсыпаться?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Ami, А дальше?
    Какая получилась высота внутри погреба? По фото как-то низковато кажется.
    Это сейчас делалось? Зимних (в морозы) и летних (в зной) испытаний ещё не было?
  4. Ami
    Ami
    Ami
    Грунт для насыпи нашел в лесу - копали пруды когда-то.
    Прошлую зиму с недостаточной высотой насыпи пережил нормально. Снежный покров помог. Ничего не замерзло, но для гарантии оставлял включенным терморегулятор.
    Летом прохладно, для банок нормально, а для овощей апрель-май - крайний срок хранения.
  5. Ami
    Ami
    Ami
    Дренажные трубы выходят в канаву
  6. Ami
    Ami
    Ami
    Перед обсыпкой снаружи оштукатурил и обклеил стеклогидроизолом.
    Керамзитные блоки были очень кривые, разного размера, с дырками, б/у. Помогла штукатурная сетка.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: А почему блоки на бок клали?
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    с точки зрения теплообмена
    дырки внутрь помещения что дают?
  9. Ami
    Ami
    Ami
    Дырки внутрь пришлось класть из-за того, что боковые поверхности блоков были более-мене ровные и одинакового размера. В нормальном положении их было невозможно выставить из-за разной высоты. При разборке стены гаража они сильно пострадали.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я так и знал.
  11. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    можно чуть более раскрыть тему ванн
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ami, привет единомышленнику! :hndshk:
    Значит уже зиму пережил... отлично. :super:
    Я еще в тревожном ожидании предстоящих морозов.
    Как и вы, вынужден был присыпать частью, стены своего погреба. Жена не верит в успех... буду ссылаться на вас. :victory:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Желательно присыпать больше. Очень много. Чем больше - тем лучше. Обязательно тамбур и вторую дверь.
  14. Ami
    Ami
    Ami
    Да, ванны, тем более чугунные, стали большим дефицитом в связи с подорожанием черного металла.
    Мне пришлось выковыривать третью ванну из гаража, где она была смотровой ямой.
    Делал все с помощью лебедки.
    Первое время ванны были заполнены водой. Затем выкачал воду, выбрав период пониженного уровня грунтовых вод. Заткнул дырки в них и нагрузил, чтобы они не всплыли, как корабли.
  15. Ami
    Ami
    Ami
    На сегодняшний день снаружи выглядит это так
    Мох на крыше неплохо сочетается с таким омшаником, не только лингвистически
