Помогите выбрать одноконтурный котёл для БКН
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Zar112, 01.11.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно, только вопросы почему то на форуме - как сделать что бы термоголовка не закрывалась при подаче 80 градусов при 0 на улице :)
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А можете дать ссылку на рабочую схему для ТП+РО+БКН без конденсатника, без стрелки, как Вы писали?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не совсем ясно, что нужно для этого - как узнать будут/не будут?
  4. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, для этого нужно правильно рассчитать количество требуемого тепла для Ваших помещений, включая теплопотери, потом вычесть количество тепла которое будут давать ТП и установить то количество секций РО или если это будут панельные радиаторы то длины и высоты при температурном режиме 50/30.
    Видимо так хорошо утеплен дом =)
    или как у моего знакомого: Приходит говорит система отопления плохая, нужно переделывать, в доме холодно, выбрался к нему на шашлыки, между домом и гаражом нет полноценной двери, есть гармошка, а гараж большой и не отапливается, посоветовал поставить дверь, теперь все отлично и с системой ничего не переделывали, решил на будущий год гараж утеплить и тоже пару радиаторов повесить.
  5. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @ALEXUS_81, П. С. те схемы что я скидывал не обязательно для конденсатника, это просто типовые примеры.
    Мир на месте не стоит и к примеру уже вся европа перешла на конденсационную технику.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А на случай выхода из строя котла (например на новый год, когда страна вымирает на 2 недели) параллельно какой лучше поставить запасной котел - тоже газовый или электрический?
  7. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    У меня стоит твердотопливный, но он остался со времен когда не было газа, и не запускали его уже лет 7 примерно, а так обычно ставят электрические, или покупают электрические конвекторы.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Покупать 10 штук э/конвекторов в каждую комнату не вариант, а чем запасной эл/котел предпочтительнее можно ведь поставить недорогой газовый на случай аварии?
  9. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @ALEXUS_81, К ним не нужен дымоход, можно поставить меньшей мощности, чтобы обеспечивать минимальную температуру теплоносителя, чтобы не разморозить дом, они как правило более компактные, есть которые вообще монтируются на систему отопления,...
    По электроконвекторам, даже если требуется 10 шт, то более менее норм стоят 2500, 10х2500 руб = 25 000 руб. и ничего не нужно монтировать, врезать, думать куда повесить и так далее, конечно для любого варианта можно найти схему, но это такой крайний случай, по крайней мере у меня он в голове сидит, если на даче встанет котел, потомучно твердотоп это постоянное внимание, я на работе, а жене опасно доверять.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так можно и газовый поставить меньшей мощности, "забайпасить" с основным котлом, в случае аварии переключиться на него, только я не знаю, можно ли выходы от 2-х котлов соединять в один общий коаксиал или же придется городить для каждого свой выход через стену?
  11. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @ALEXUS_81, Добрый день, можно и в один пустить, только нужно будет не забыть про обратный клапан, чтобы работающий котел не давил выхлоп в резервный, но нужно не забывать, про косвенные расходы, обслуживание, подвод газа, могут еще по квотам газа газовики докапаться и еще кучу всего... Но в любом случае решение на Ваше усмотрение.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Имеете ввиду, что будут требовать бОльшее потребление газа? Требование по размерам котельной 15м3, а для двух котлов 15м3 или потребуют больше - есть данные?
  13. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Конечно, газовикам врятли удастся доказать, что котел резервный, они скажут в каскад объвязаны...
    Нужно отталкиваться от мощности, что могу сказать, это обязательно должно быть окно, обязательно должен быть приток и удаление воздуха и тд.
  14. alexxx812007
    alexxx812007
    alexxx812007
    А посоветуйте котел 24-26 кВт одноконтурный настенный с закрытой камерой БЕЗ трехходового на БКН.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Baxi Eco Four 1.24F
