Осенняя продувка летнего водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alexxnew, 31.10.17.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Есть три насосных станции. Достались от прошлых хозяев. Думал на металлолом сдать. Наверно стоит оставить.
    Получается, беру ГА от НС и внедряю шаровый кран с соском под ниппель для накачки ГА компрессором, а через кран открываю на продув системы? Хм, тогда нужно ниппель внедрять не на трубы, а на ГА. Как это сделать герметично? А на трубу просто поставить тройник с резьбой и использовать шланг для унитаза гайка-гайка.
    Если компрессором не продуть, то и сосок автомобильный незачем внедрять. А вот впаять тройник с заглушкой не проблема. Надо подумать на даче и повертеть НС, да прикинуть, что куда.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @DimOK163,
    Воздушный ниппель там заводской с торца стоит ...
    Нужно отвернуть болты на фланце ГА, обрезать по кругу рваную мембрану, манжет от неё поставить на место, затянуть и прикрутить на фланец дюймовый шаровый кран...
    Всё...
    П. С. Мембрану нужно обрезать, чтобы она "рваными крыльями" не перекрыла отверстие фланца.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ниппель использовать штатный. Просто открутить фланец, засунуть руку вовнутрь и разрезать мембрану. Затем поставить мембрану на место и прикрутить фланец. Мембрана нужна для обеспечения герметичности фланца. На резьбу фланца накрутить переходник на 1/2 дюйма и прикрутить кран (ибо кран 1/2 стоит гораздо дешевле, чем кран на 1 дюйм). А дальше всё просто - к водопроводу можно подключиться обычным шлангом, а ГА накачивать обычным автомобильным компрессором. Только надо следить за компрессором, чтобы не перегрелся и не сгорел, потому как у ГА объём намного больше, чем у автомобильной шины. Накачиваем 2-3 атм и открываем кран - воздух пошёл. Для обычного водопровода хватит пару атм, а вот для систем автополива надо покупать нормальный компрессор - там нужно все 8 атм и большой расход воздуха, чтобы выдвижные форсунки поднять.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вопрос возник - А нужен ли вообще тройник на входе в дом? До сего момента думал, что продувать нужно снаружи внутрь системы, открыв дальний сантехнический кран. Может просто подключаться к дальнему крану и продувать наоборот изнутри наружу, например открутив трубу от емкости?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Именно туда и просится с краном тройник...
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо, значит все же тройник перед входом в дом.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это должна быть самая низшая точка...
    В неё всё сольётся само собой при открытии самого верхнего крана...
    А что останется в прогибах, выдуется воздухом...
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Понял, спасибо :hndshk: Так и будет, самая низшая точка. Значит, всё же тройник и НС под переделку. Всё законспектировал :um:
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Земляк земляка видит издалека...:hndshk:
    Заходи в личку, кину телефон...
  10. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Здравствуйте! А что чудо компрессор-пистолет у Вас, который выдает давление в 4 атм?
    Стал искать в интернете компрессоры, работающие от сети 220 вольт. Поразительно, ни одного толкового аппарата нет. Сплошь китайчатина, которая не вытягивает и 2-х атмосфер, и ломается сходу.
    Нашел вот еще Worx. Но непонятно какая у него производительность.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нет., вы не поняли, там система такая
    1. Дешевый компрессор с резервуаром 6литров (его для продувки, конечно, недостаточно)
    2. Покупаем гидроаккумулятор на 20литров, протыкаем отверткой грушу резиновую. В нем есть ниппель. для накачки и выход 3/4 '. На выход 3/4' я поставил бугатти кран и шланг 1метр для продувки.
    3. Покупаем пистолет для накачки шин например такой, в нем есть манометр.
    https://www.ozon.ru/product/pistolet-dlya-podkachki-shin-s-manometrom-evaprom-1433995970/?at=OgtELKyBzTDxzpW4IB281ZPHkRKMyyTA1LV9nIDpNZ4v
    4. Включаете компрессор, пистолетом втыкаете в ниппель гидроаккумулятора и ждете когда пистолет покажет 4 атмосферы. Идете с ГА к тому месту что надо продуть, втыкаете шланг открываете вентиль выпускается разом за несколько секунд весь объем.
    Если выход шланга не удобен для продувки наденете на шланг наконечник какой-нибудь.
  12. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Денис, отнюдь, я все понял систему продувки. (ГА + простенький, либо компрессор с ресивером на 20-24 л)
    Я только не понял какой именно мне компрессор подобрать, я ж про это и написал. У меня автомобиля нет. Поэтому голову ломаю какой взять компрессор. У Вас компрессор какой?
    И еще. Может быть тут есть тема подбора компрессора для докачки ГА?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У меня.
    Fubag HANDY MASTER KIT +.
    Работает пятый или 6 год без нареканий...
    Протыкать отвёрткой абсолютно бесполезное занятие...
    Давлением воздуха "грушу" всегда прижимает к сеточке выхода и не факт, что "дырочка" от отвёртки попадёт в зону "выхода"...
    Даже если и совпадёт, то воздух будет стравливаться только лишь через диаметр прокола...
    Посему ещё раз...
    Мембрана из ГА достаётся, лишнее обрезается и кольцо ставится на место...
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Как говаривал Амаяк Акопян, чтобы чудо случилось, нужно как следует дунуть. :)
    Я таки не понимаю, зачем в этом уравнении ресивер?
    Можно же просто закрыть все краны, накачать давляк в сам водопровод, а затем резко открыть самый дальний кран.
    В зависимости от топологии водопровода повторить по количеству веток водопровода.
    Хочу предостеречь от ситуации, в которую вляпался сам.
    Летний водопровод отсекается у меня от домашнего краном в подвале.
    Подвал тёплый.
    В летнем водопроводе сделана разуклонка что вода стекает в одну, самую нижнюю точку, в которой установлен сливной кран.
    Мне всего лишь нужно осенью закрыть кран в подвале и открыть и оставить в открытом состоянии кран в нижней точке.
    Но минувшей зимой случилось страшное.
    Кран в подвале потёк.
    Вода по капельке сочилась в летний водопровод, затем в одном месте капля замёрзла, об неё тормознула и замёрзла другая и так пока не образовалась ледяная пробка, из за которой дриснула труба.
    О чём я узнал только весной.
    Вот теперь думаю, что нужна система контроля за исправностью крана. :)
  15. РоманОжигин
    РоманОжигин
    РоманОжигин
    Все круто, но я тоже не понимаю почему нельзя компрессором с рессивером 6-7 литров накачать давление в системе и открыть краны, только вот краны как открывать по очереди ? Зачем вообще нужен отдельный рессивер? Если честно у меня станция стоит в тепле и все трубы в пристройке к дому а вот часть труб и смесители в доме в котором может быть минус 20, хочу продувать чисто 3 крана и розетку на унитаз)
