Осенняя продувка летнего водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alexxnew, 31.10.17.
  1. ai1287
    ai1287
    ai1287
    Доброго времени суток. Сейчас тоже задумался о продувке летнего водопровода, как говорится зима близко. Появилась немного бредовая идея, может кто пробовал. поделитесь опытом. А что если подключить заправленный газовый бытовой баллон на 27 литров и продуть его давлением?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а чем не нравится купить любой гидроаккумулятор на 20-30л, в нём хоть арматура под резьбу, штуцеры готова
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Вместо ресивера можно использовать шланг для полива
  4. Bartimeus
    Bartimeus
    Bartimeus
    Интересное решение. Но у ГА Джилекс 14 фланец не снимается. Мембрану не убрать. Неужели достаточно просунув отвертку в отверстие просто проколоть мембрану? Или ее все таки нужно попытаться побольше разорвать?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну не одну дырку, много потыкайте, ножом покромсайте, и круглогубцами куски резины выдрать сколько сможете чтобы больше места воздуху было. Пользуюсь для продувки по сей день.
  6. Bartimeus
    Bartimeus
    Bartimeus
    Я все таки решил не протыкать, а убрать мембрану. Поэтому купил ГА со снимающимся фланцем на 24 л. Вот такая конструкция получилась.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А газовый баллон б/у, не дешевле бы вышел?
  8. Bartimeus
    Bartimeus
    Bartimeus
    Не знаю. У меня нет газового баллона б/у. ГА купил на озоне. Цена 24 л. 1654 р.
  9. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    Здравствуйте. Подскажите, какой компрессор купить для продувки? Все сложные системы с ГА не осилю. Дача стандартная: кухня и с/у, разводка внешняя по стенам 25 пп трубой. С улицы подвод пнд 32 от водопровода СНТ.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Любой масляный с ресивером на 24 литра. Такие сейчас стоят 8-10 тысяч. Чтобы не заморачиваться с переходниками "воздух-вода", можно установить обычный водопроводный кран на 1/2 дюйма. Там на корпусе ресивера есть тройничок с заглушкой. Вместо заглушки поставить кран и к нему подключить шланг водопровода.
  11. Marina_rc
    Marina_rc
    Marina_rc
    Подскажите, и пожалуйста, остальные составляющие части, чтобы собрать такую штуку.
  12. Bartimeus
    Bartimeus
    Bartimeus
    Шаровой кран 1 дюйм внутренняя резьба
    Футорка 1х1/2
    Футорка 1/2х1/4
    Быстросъем, соединитель RAPID F "МАМА" - Внешняя резьба 1/4"
    Шланг воздушный, пневматический
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день всем!
    Начинаю планировать водопровод на даче и задумался его продувкой перед зимой. Есть старый газовый баллон литров на 30 точно (возможно больше).
    Что дальше? :|: Главный вопрос - Чем в него воздух то нагнетать?
    Как понимаю, должно быть типа такого приспособления в итоге. То есть через шланг нужно нагнать воздух, закрыть кран на баллоне, подключить к водопроводу и открыть кран на баллоне. Так?
    Вот что нашел. Неужели простым автомобильным компрессором накачивают?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DimOK163, а просто спроектировать так, чтобы вода гарантированно стекала самотеком, не проще на данном этапе?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Час назад рассматривал эту идею. Опыта маловато наверно и знаний. Смутило то, что до крайнего потребителя будет порядка 12-15 метров. Соответственно трубопровод нужно подымать все выше и выше до него. Но, как я понимаю, эта высота ограничена высотой подводки воды в унитаз. Да и задирать трубы, проходя через жилую комнату по стенам желания нет. Возможно ошибаюсь, так как не совсем это все понимаю:faq: Если подскажете, хотя бы советом, что это возможно, буду премного благодарен! А если с подробностями, так очень выручите. Хотя бы примерно, на что обратить внимание и каким правилам следовать?
