Осенняя продувка летнего водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alexxnew, 31.10.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ради эксперимента, пробовал продуть резиновый шланг, метров 50, на 3/4 воздуходувкой, и опыт удался.
  2. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Подскажите, товарищи, нужно ли продувать трубу летнего водопровода, которая выходит из дома под фундаментом, выходит рядом с домом. В трубе должна быть вода, дом с этого года отапливаемый. На ютьюб высказывают точку зрения, что сама труба может замерзать, размерзать и ничего ей не будет.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня в промерзаемом доме оборудование расположено в отдельной комнатке и раздача на летний водопровод идёт из дома под полом, поэтому на случай, а вдруг труба пнд с остатками воды всё-же лопнет и чтобы потом не снимать ламинат и не разбирать полы, стоит продувочный штуцер, я её продуваю чтобы она по крайней мере не была заполнена водой на 100%(чтобы было куда расширяться). Если у вас она самосливная т. е вода из неё почти вся сама вытекает, то вообще переживать не из-за чего. Так что тут всё зависит как организовано, если летний лежит так, что легко обнаружите протечку и легко замените кусок поврежденной трубы, то можно и не париться.
    А я итак внутридомовую разводку продуваю, поэтому не сложно и уличный водопровод дунуть.
    Для продувки использую самый простенький недорогой компрессор безмасляный на 6 литров Fubag CMI OL 195/6+шланг рапид 1/2+Пистолет для подкачки шин Foxweld AERO 5745 (самим этим компрессором продувать нельзя, очень слабое давление через рапид- подставите руку и сами поймёте почему). Поэтому к нему покупаю маленький гидроаккумулятор ГА 14л Джилекс и отверткой делаю отверстие в груше изнутри (потому что он мне нужен не как гидроаккумулятор, а как баллон для воздуха)+шаровой кран и кусок шланга с штуцером, желательно шланг 3/2' или 1' чтобы весь воздух залпом вышел как можно быстрее. Тогда продувка происходит так, включаем компрессор, он нагнетает воздух в компрессор, а мы с помощью пистолета для подкачки шин через ниппель в гидроаккумулятор воздух нагнетаем до 4 -4,5 атмосфер (давление смотрим на пистолете для подкачки шин). Далее отсоединяем пистолет для подкачки шин и с ГА идём к тем трубам, которые продуваем, плотно прижимаем шланг с штуцером к штуцерам или кранам, что продуваем, а другой рукой открываем шаровой вентиль и у нас все 4-4,5атмосфер вылетят за 2-4 секунды. Вот так уже 4 года продуваю.
    Но если есть в хозяйстве компрессор литров на 50-100 и удобно его перетаскивать по комнатам, то конечно можно им напрямую продувать. Я описал удобное недорогое оборудование для продувки на случай, если такого здорового компрессора в хозяйстве нет.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, если компрессором много работаете надо не забывать, что в нём тоже конденсат образуется - надо сливать время от времени.
  5. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Подскажите пожалуйста.
    Поставил штуцер в систему водоснабжения холодной воды.
    Система водоснабжения имеет гребенку через которую подключена душевая кабина, унитаз, раковина и кухонная мойка.
    Далее я перекрыл ввод воды в систему, закрыл все краны и оставил открытым кран только в раковине.
    Далее подключил компрессор, выставил 3 атмосферы (компрессор имеет накопитель на 6 литров).
    После включения компрессора два раза совершил продувку (полностью разрядил емкость компрессора, закачал заново и опять разрядил).
    В итоге из крана раковины так и не вышло не капли воды !
    Дальше стало страшно и эксперимент с продувкой водопровода я завершил.
    Не могли бы вы сказать куда мог деться весь сжатый воздух из компрессора?
    Манометр на системе водопровода стал показывать 4 атмосферы (обычно показывает 3.2 атмосферы).
    Очень рассчитываю на вашу помощь, думаю единственное место куда мог уйти сжатый воздух это унитаз, больше вариантов нету.
    Унитаз подключен к инсталляции Grohe. Может быть нужно при продувке совершать какие то особые манипуляции с унитазом перед продувкой?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я не уверен, что таким слабым компрессором можно что-то продуть, через пистолет для накачки шин очень слабо дуло. У меня аналогичный компрессор, но я им нагнетаю воздух в другую ёмкость и уже им залпово продуваю. Чтобы понять продувает или нет вам надо кого-то (жену) попросить или продувать или стоять у крана-унитаза и убедиться что воздух сквозь трубу вылетел (значит нет воды), а воздух пошёл куда надо.
    А ещё воздух мог уйти например в грушу гидроаккумулятора, если вы продуваете после обратного клапана. А почему манометр показывает 4 атмосферы, вы не всё сливаете? У вас же разорвёт водонагреватель, гидроаккумулятор и трубы системы. Я обычно сливаю систему+гидробак (трубы с уклоном делал при монтаже), потом водонагреватель, а уже потом продуваю на всякий случай все оставшиеся трубы.
    Вот ниже классическая схема володомира с скважинным насосом и гидроаккумулятором,
  7. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
  8. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Этим компрессором я продул трассу уличную 110 метров пнд 32 под землей, сделал расчет сколько должно быть воды в такой трубе. все вышло до миллиметра, ставил ответное ведро и мерил литры.
    Вопрос куда ушло давление, куда ушел сжатый воздух. Все краны перекрыты, открыт только кран в раковине, я стою около раковины и сбрасываю воздух в систему, воздух уходит, но из крана ни выходит не вода не воздух. Это и есть суть вопроса! что я сделал не так при продувке? нужно ли вешать шаровой кран на унитаз, может воздух уходит в бачек унитаза? объяснений у меня нету. Обращаюсь к людям которые имеют опыт, я его не имею, дом построил в этом году, первая зима.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    воздух как и вода уходят по пути наименьшего сопротивления, в этом сложность продувки как у вас. Да, может быть и в бочок, если на нём нет крана. Кусочек паролона положите на отверстие вводное в унитаз если его вынесет воздухом значит точно оттуда дунуло. У меня система слива сделана так, что продуваю с обратной стороны - со стороны кранов, поэтому непродутых участков остаться не может. Вот у меня фото1 раздающие краны на внутридомовую систему. И на фото2 открывая 4 крана я сливаю всю воду из труб домовой системы в септик (трубы с уклоном). Ну и на всякий случай потом иду и со стороны кранов, душа дую поочередно в оба положения крана+опустошаю бочок унитаза.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А бачок пустой? если да и если перед бачком нет крана, то и понятно, куда уходит - запирающее устройство в бачке ведь открыто
    Наполните бачок (повыше), запирающее устройство в бачке сработает и воздух через него не пойдет. Потом бачок сольете. И крантик перед бачком всяко не помешает (у меня вообще все приборы подключены к системе через шаровые краны)
    Вы, я так понимаю, открываете воздух со стороны компрессора. Поэтому и непонятно, куда выходит воздух. Я (https://www.forumhouse.ru/posts/27064955/) никаких специальных компрессоров с накопителями не использую, а просто закачиваю воздух в систему автомобильным компрессором до 10 атм при всех закрытых кранах, потом на одной продуваемой ветке просто открываю нижний или крайний кран и все через него вылетает со свистом. Закачанного в трубы воздуха на одну ветку более чем хватает, а веток всего 8-10
  11. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Воздух естественно подается со стороны компрессора, по другому как? Я правильно вас понял что вы сначала подаете воздух в систему при всех закрытых кранах а только потом открываете кран для продувки? Это же очень опасно, в системе уже есть рабочие давление а вы его еще повышаете, трасса может не выдержать
    Получается что при продувке нужно учитывать особенности подключения унитаза к системе водоснабжения? Я просто не знаю как устроена запорная арматура унитаза, вода же не поступает в него когда им не пользуешься, почему должен проступать воздух? продувать систему на 10 атмосферах нельзя точно, у вас может не выдержать запорная арматура, она рассчитана на рабочее давление 4 атмосферы максимум, и может не выдержать. Залповый сброс не нужен, воздух и так выдавит воду, система же герметична. Поэтому лучше использовать компрессор с накопителем а не автомобильный, так как на нем можно выставить рабочее давление, если автомобильный позволяет сделать тоже самое то почему нет. Просто есть подозрение что он просто умрет нагнетая воздух 10 минут непрерывно в длинную трассу системы водоснабжения.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не было бы такой проблемы если бы подвод воды делали водорозетками, потом удлинитель сквозь стену и краник. Я на зиму осушаю унитаз, потом просто откручиваю шланг от тройника с краном и он свисает вода скапывает, а даже если что в нём останется так он резиновый, способен расширяться.
    Ну а трубы с уклоном даже без продувки всё в септик выльется когда открою сливные краны.
    Но это надо продумывать всё ещё до монтажа коммуникаций.
    Эту тему для того и завели, чтобы люди могли подчерпнуть идей до монтажа, а не после.
  13. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Денис систему с уклоном тут не обсуждаем, с ней все понятно, вода самотеком уйдет сама, ну это очень редкий вариант. Если продуваем то нету уклона, если кухня например в 15 метрах то как сделать уклон? На системе не экономил, делала фирма, отдал 300 тр, вопрос остался открытым пока, может ли уходить воздух при продувке в унитаз, если на нем не стоит запорный кран. Есть еще предположение что завождушился боулер или водяные фильтры забрали в себя воздух.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    может уходить в бочок, вам от этого легче? вода-то в трубе осталась, наверняка. Открутите шланг унитаза, прикрутите на него вот такую заглушку, тогда сюда воздух перестанет вылетать.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Несмотря на мою самосливную схему, надо
    1) не забыть до морозов сделать отключение системы от насоса, выключить бойлер и слить из всего этого воду и из системы в септик.
    2) есть вероятность, что вода останется в непосредственно кранах, шлангах подводки и в гильзах-удлинителях, вот для этого я дую под конец в краны.
    3) полноценно продуваю ветки, которые идут под полом для раздачи воды на бассейн и полив.
    4) в шаровых кранах (в шарике останется вода, есть риск повреждения шаровых кранов), поэтому делаю несколько раз открыть-закрыть и оставляю в положении 45 градусов чтобы вода из шарика или могла выветриться или в случае расширения чтобы было куда расширяться воде
