Быстрый разогрев дачи зимой дизельной пушкой
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Вадим1971111, 31.10.17.
  1. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Добрый день!
    Построил дачу и хочу ездить зимой с семьей по выходным. Дом отапливать (2 этажа, 140 кв м) после отъезда не планирую, так как будет дорого, да и электричество иногда отключают (прощай сантехника). Есть камин и электрические обогреватели (в достатке), дом брусовой (150) +100 мм утепление. Но уже сейчас вижу, что если приехать в мороз, то внутри промороженного дома будет тепло только через несколько часов. Меня это в принципе не устраивает, детям нужно тепло сразу...
    Когда работали строители они пользовались газовой пушкой, и внутри было тепло при хорошем морозе на улице. Дышать в доме было более-менее нормально. Они советовали для быстрого разогрева взять не газовую, а дизельную пушку. Четко объяснить не смогли, просто сказали, что дизельная лучше.
    Хочу при приезде включать пушку на 30-40 кВт (или 50?) в коридоре минут 30 (пока таскаем вещи) для быстрого разогрева, потом выключать и пользоваться предусмотренными приборами для обогрева. Кто нибудь пользуется дизельной или газовой пушку в таком режиме? Что лучше газовая или дизельная? Не замерзает ли газ при низких минусовых температурах (зеркало испарения)? Дизельная сильнее портит воздух чем газовая или наоборот?
    Заранее благодарю за информацию.
    Вадим.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Боюсь вряд ли за 30 минут нагреете дом с околоминусовых Т до комфортных. Все будет холодное - стены, полы, мебель, постель. Заболеть в таком доме очень легко.
    Купите вот это к примеру https://www.forumhouse.ru/threads/413426/
    Или что-то похожее. Перед приездом будете давать команду на прогрев, за сутки к примеру. Сложного ничего нет.
  3. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Приезжаем утром, поэтому к вечеру все прогревается. Вопрос в том, чтобы не ходить в куртке и ботинках в доме, когда приехал. Разогревать промерзший дом электричеством длительное время это понятный вариант (даже есть CCU825, но не стал его интегрировать с электрикой), но, мне кажется, не оптимальный.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну так это и главный вопрос.
    Ладно, удачи!
    :hello:
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Вадим1971111, У меня дача из бруса, примерно 6 на 4, стояли инфракрасные обогреватели, так для осени только. Сейчас поставил печку Теплодар, модель не помню, длительного горения. Приезжаем зимой, из минус 10 до плюс 20 не более часа. Ночью тройку поленцев и спокойно спим. Вас спасёт только печка, моделей сейчас уйма, монтаж прост, мне делал печник, но сейчас смог бы и сам .
  6. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Печка (камин) есть, но не спасает даже сейчас, зимой будет еще хуже. В вашем варианте (не большая площадь, скорее всего 1-2 помещения) металлическая печь - выход, в моем -нет.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Вадим1971111, Ну если зимой вы готовы греть все свои помещения, тогда котёл и батареи. Это уже всеми давно пройдено
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А камин это не печь, там КПД 0000 смешно сказать
  9. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Понятно, но печь-камин менять не буду, а вопросы были про тепловые пушки.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Быстрый прогрев это всегда плохо. Промороженные углы и выпадающий в них конденсат на пользу дому не пойдут. За шкафами и в подобных местах останутся холодные, а после нагрева воздуха ещё и мокрые стены.
  11. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Стены - брус+имитация бруса, за 2 дня просохнут.
  12. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Вы правда хотите чтоб дети этим дышали ? Вам совсем их не жалко ? Так заморозте их.
    Хотите комфорт-платите. Не думаю что на поддержание +6 в ваше отсутствие вы потратите какие то большие деньги, не намного больше чем на бензин доехать до дачи.
    Приезжаете в сб утром ? Ну так включайте в пт вечером смской и грейте по ночному тарифу. Ну намотает 150квт по 2 рубля и что ?
  13. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вы
    Вы теоретик или имеете практический опыт? "Когда работали строители они пользовались газовой пушкой, и внутри было тепло при хорошем морозе на улице. Дышать в доме было более-менее нормально". Речь идет про интенсивный разогрев помещения в течение 30-40 минут, далее работает камин и электрические обогреватели.
  14. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Сосед у меня раеьше газовой пушкой грел, сейчас отказался от этой затеи.
    Ещё вариант, менее затратный, у другого соседа реализован, в доме +6 а в гостинной +15. По приезду топит камин в гостинной (кухня-столовая) все там сидят. И включает конвекторы в спальнях и остальных помещениях.
  15. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    К сожалению, опыт эксплуатации хорошо утепленной бани 6*6 (20 см базальтовой ваты) с минимальным постоянным подогревом электричеством площади 2*4 метра (туалет и моечная) ведет к ежемесячным затратам в ~3 тыс руб. в мес. Ночного тарифа нет, сколько будет стоить топить дом ~150 кв метров мне даже сложно представить. Почему сосед отказался от пушки? Сломалась?
