Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Виктор_О, при выполнении условия двусрезности соединения гвозди можно забить с одной стороны. При желании концы можно загнуть.
    Размер накладок указан минимально возможный, при его увеличении изменять количество гвоздей не нужно. Более подробно про проектирование накладок почитайте в теме про стропильные фермы с фанерными накладками.
    Высота установки по нижнему поясу.
    Длина здания более 20 м не существенна.
    Узел Ж должен делить интервал ЕИ в отношении 1/4 к 3/4. По чередованию его положения рекомендаций не встречал.
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Калькулятор это только инструмент для расчета. Ознакомитесь с СП указанными ЗДЕСЬ.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Отлично, что появились эти калькуляторы! @svg2000, спасибо!
    В калькуляторе howe неплохо бы пронумеровать элементы, как на остальных, хотя и так понять, где какой несложно.
    Может быть сделать отправку форм GETом (и получение соответственно), чтобы ссылки на расчет можно было отправлять?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Colas, хранение выполненных расчётов пока несколько затруднительно. Но всё возможно. :)
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @svg2000, доброго дня!
    Чем обоснована минимальная высота подъёма 500 мм при расчёте фермы по схеме "fink" (W) с подъёмом? Ограничением минимальной длины элементов 3 и 10 из-за расчёта балками или иные причины?
    Столкнулся с подобным при расчётах фермы. В используемом мной ПО есть ограничение: минимальное отношение наибольшей длины поперечного сечения к длине элемента не должно быть меньше 10. Иначе необходимо считать элемент как тело и разбивать его на сетку КЭ.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, просто так получилось. :)
    Хотя есть и иные разумные основания типа не получится сделать накладку нужного размера, для меньшего подъёма можно обойтись обычной стропилкой и т. д.
    PS Ну а теория конечно же права, считать эти элементы и накладки логичнее как твёрдое тело, но это быстро упрётся в возможности процессоров. Да и результат требует анализа специально обученным человеком.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Схема Fink.
    Общее количество гвоздей для некой фермы:
    Быстрый расчет: 846шт
    Полный расчет: 932шт.
    Несколько нелогично на мой взгляд. Быстрый, менее точный расчет, дб укрупненным и с запасом.
    Для эстетов полный расчет должен оптимизировать быстрый.
    Ну и чисто психологическое - все хотят побыстрее, а тут вонаночо...
    ЗЫ счетчик кол-ва расчетов прикрути. Будет занимательно.
  8. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Svg2000 Возможно внести в калькулятор вот такую ферму?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, что-то просто феерическое :) В таких условиях имеет смысл рассмотреть иной способ изготовления фермы ;) Ну и напомню о критерии двусрезности гвоздевого соединения, снижающем количество гвоздей в два раза.
    "Быстрый" это когда прикинуть нужно. Это как "мы всегда так считаем". Навалили снеговой нагрузки и радуемся. "Полный" же сыграет и на неравномерном распределении снега, и на дующем ветре. Вот и выходит, что ранее почти неработающие узлы шустро напичкиваются гвоздями.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вопрос не в разумности, а в выданных результатах.
    Можешь считать это стресс-тестом калькулятора.
    И это двусрезное, да :aga::aga:
    Исключительно мое мнение - первичный расчет дб грубым, переразмеренным.
    Хоть за счет повышающих коэфф, хоть как. :hello:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я согласен. Но просто коэффициенты нифига не помогают :(
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @svg2000,
    возможно ли просчитать такую ферму с одной центральной накладкой?
    Приношу свои извинения за вопрос не совсем по теме.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuri (fromBY), нет, такую вообще не выйдет. Здесь нужно учитывать податливость гвоздевого соединения. Без него результаты на экране будут офигенные, а вот в реалиях - непредвиденными.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как то заумно высказано...;):hello:
    Можно пояснить для "чайников": Да - да, Нет - Нет. :|:
    P. S. Но пред ответом хорошо подумайте, или посчитайте. :hndshk:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Хорошо, имеющимся у меня в данный момент математическим аппаратом расчитать подобную ферму нельзя. :)
    PS. Ну какого ещё ответа можно ожидать от программиста :)
