Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Jeans, прямо сейчас - не получится, но в планах сделать фермы для мансарды/кладовки - есть.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я не совсем понял физический смысл пункта о величине смещения под расчетной нагрузкой. Разве в конструкции не предполагается к. л. мероприятий по компенсации распорных усилий (та же доска мауэрлата или обвязочный ригель в деревянном каркасном домостроении)?
    P. S. Думаю результаты были бы более наглядными, если бы графически выдавали направления и распределения расчетных усилий (эпюры моментов и вектора поперечных сил).
    P. S. S. Мельком глянул Ваши остальные калькуляторы. Мне кажется в расчетах винтовых свай у Вас где-то закралась ошибка (на один порядок) в результирующих данных.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Лехин., в деревянном каркасном домостроении с распором очень плохо - сначала о нём не задумываются, а когда его видно становится - уже поздно метаться :(
    Наверное только кирпичные дома и газобетон с армпоясом могут как-то сопротивляться распору. Но даже там его лучше не иметь :)
    PS Калькулятор винтовых свай проверял много раз. К сожалению, там всё правильно. Поставитьте крупный песок и угол внутреннего трения 34 градуса. Цифирь на порядок больше и получится. Вот такая засада эти винтовые сваи.
  4. Йцукееен
    Йцукееен
    Йцукееен
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с такими показателями будет жить ферма?
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Отлично, буду ждать)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Йцукееен, жить-то она будет. Вопрос здесь скорее в том насколько возможно (и целесообразно) выполнить ферму в "дереве и фанерках". Попробуйте нарисовать, убедиться, что накладки расставить возможно, может увеличить ширину досок (получится больше гвоздей в ряд поставить, как результат накладки станут "короче").
    Проверьте так же, что соединение расчитано как двусрезное - не стоит делать ферму из слишком толстой доски или использовать тонкие накладки. Двусрезное соединение - в два раза меньше гвоздей.
    PS. Дайте пожалуйста ещё и экран исходных данных.
    PS. Ну да, 50мм доска и 18мм накладки требуют уже гвоздь 90. Количество гвоздей сразу в два раза уменьшится. И накладки - укоротятся. И всё станет реализуемо.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Покажите пожалуйста (на Вашей же схеме) где расположены точки опора и соответственно направления действия поперечных сил... Просто мне пока не понятно что именно там перемещается и как оно там закреплено (отсюда уже можно будет делать выводы о к. л. возможном противодействии распору).
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Лехин., какая из схем расчёта Вас интересует? Подозреваю, что с приподнятой затяжкой, там стены схематично нарисованы.
    При расчёте одна опора неподвижна, все остальные - свободно перемещаются в горизонтальной плоскости.
  9. Чертилкин
    Чертилкин
    Чертилкин
    Большое спасибо за Ваш труд.
    Подскажите, по ферме "ножницы" параметр "высота затяжки" обозначает длину самого элемента, или высоту от точки опирания (А и Д) до узла Е?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @svg2000, мелочь конечно, но может все же попросить переименовать тему в "Калькулятор для расчета ферм на фанерных накладках и гвоздях"?
    И в первое сообщение темы об этом добавить информацию.
    Понятно, что тот, кто собирается это делать в курсе на что он идет, но мало ли...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, а вдруг добавятся металлический перфорированный крепеж и/или зубчатые пластины? ;)
    PS. Хотя наверное пока и стоит.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я думаю, что лучше не валить в кучу, даже если появятся другие варианты крепления. Ибо подсознание может сказать, дык я же посчитал это в калькуляторе ферм, и денег на пластины нет, сделаю на фанере и 3х гвоздях.
    Ну а потом будут по форуму бегать, мол не слушайте там никого, они шарлатаны, я по их калькулятору построил, а оно все развлилось.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Чертилкин, высота подъёма это, очепятка перекочевала на новое место, поправлю. Иными словами высота от плоскости точек А/Д до точки Е.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Тогда я опять ничего не понял. что за перемещения показывает Ваша программа, ведь стропильные ноги не лежат свободно на опорах, а как минимум запилены и/или имеют прочие конструкции крепления к стенам? Да и фанерные накладки нынче частенько заменяются на стальные шипованные/зубчатые пластины или просто сквозное болтовое/шпилевое соединение (по крайней мере так часто крепят ригель в простейшей и потому наиболее распространенной конструкции с приподнятой затяжкой).
    Если есть схемы противодействия распору (как-то заанкерованный мауэрлат и/или бетонный армопояс, либо ригель), то логичнее отображать величину этих самых поперечных усилий, на основании которых и строить систему противодействий, либо менять геометрию фермы с соответствующей измененной картиной перераспределения усилий :)
  15. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    @svg2000, несколько вопросов по узлам...
    Принципиально ли, как будут стыковаться между собой распорки? Интересуют узлы, где сходятся 3 и более элемента. Какая распорка куда должна упираться, т. е. как делать запилы? Для наглядности приложил чертежик по результатам своего расчета. Накладки выделены красным. Такая конструкция будет нормально работать?
