Буржуйка есть контура нет, прошу помощи специалистов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Белполив, 31.10.17.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Всем добра.
    В гараже (а точнее в гаражах, 2 в 1, в длину с воротами в обоих...) 4.5*12 метров есть буржуйка.
    Это фото первого гаража, слева ворота/улица, справа ворота/гараж.
    Хочу сделать более эффективный обогрев гаража.
    Имеются 4-5 труб d110 мм по 2 м стенка 4 мм, и 50 мм разной длинны с отопления самотечного, стенка 3 мм. Состояние всех труб хорошее, не с завода конечно но и не гнилые...
    Появилась мысль забрать тепло с вертикальной трубы d 110 длинна 650-700 мм,
    Подскажите как лучше из всего имеющегося сообразить отопление самотечное. Или лучше из труб сварить батарею а подводиться пайкой и насос. Возможно ли выполнить отопление буквой П по всем стенам?
    Сварка есть, под воду не варил, но думаю справлюсь как нибудь. Что лучше тосол или антифриз (бюджетнее что то посоветуете?), но этот как никак химия, хотелось бы при расширительном бачке не надышаться парами...
    В идеале как всегда минимальные затраты, с большим кпд.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я бы воздушное отопление делал бы
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Когда светильники вешал на стены, думал 7 потов сойдет, на уровне пояса +15, под потолком наверное все +25...
    Скорее всего надо как минимум вентилятор потолочный ставить... просто что бы тепло вниз гнал...
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Мда специалистов тут по отоплению я смотрю пруд пруди...
    В общем в первом гараже все очень просто, поставил вентилятор домашний в угол, направил в потолок, тепло раздувает по всему гаражу. Улица +2 в гараже +15-18.
