Каркасник со вторым светом на ленте с цоколем и плитами в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 31.10.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так как уже зима и покрасить нельзя обязательно обтяни например бу Баннером
    косой снег дождь - весной будет труха сыпаться с этого ОСБ ..а так идеально акриловой краской намазать
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А про недоукосины в форме "К" верно - так они вообще никак не работают..только трата времени ..уж лучше без них или буквой И ...а в целом для малого дома они не так критичны ..ОСБ держит ...а фанера так вовсе монолит
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И кстати не понял ..УШП будет что ли ? если так, то, с учетом по всей видимости потребности в экономии, ой как не советую).
    сорри вспомнил - перекрытия плиты уже
    удалить нельзя
  4. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Они работают не как укосина, а как ферма скорее... Есть мысль стыки со стойками, обвязкой и ригелем пробить гвоздевыми пластинами, я думаю что по прочности будет не хуже укосины 20х100, врезанной в обвязки и прибитой 2мя гводзями на 70...)
    У нас в сибири зима морозная, а по весне в марте на солнышке покрашу)
  5. lika-v
    lika-v
    lika-v
    Омская область
    Весной уберите глину от стен, сделайте вертикальную гидроизоляцию стен, утеплите, обратную засыпку из песка с уплотнением, между торцами ПБ и кирпичем - сделать штробу и уложить ЭППС, Желаю удачи .
  6. lika-v
    lika-v
    lika-v
    Омская область
    Не понятно, есть ли горизонтальная ГИ ?
  7. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Между чем и чем? Фундамент промазан гидроизоляцией и сделана 50мм ЭППС, это уже уже засыпано, будет еще теплая отмостка 1200мм по периметру, и в дальнейшем посмотрю, при необходимости сделаю дренаж, но не рядом с фундаментом, а по периметру отмостки.
  8. lika-v
    lika-v
    lika-v
    Омская область
    Между кирп кладкой и ФЛ необходимо устраивать ГИ. Если кирпич контактирует с грунтом, то также требуется устроить вертикальную ГИ. На полях сибниисхоза высокий УГВ, поэтому глиняный замок усугубит ситуацию. требуется замещение глины на непучинистый грунт, тоесть песок. Что бы не получилось как с подошвой ФЛ. Там требовалось снизу бетона устроить щебеночное основание .
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    И где продолжение та
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да! Игорь! Ты вроде говорил, что уже открыл сезон!
  11. komandir795
    komandir795
    komandir795
    так сезон то открыт был по городьбе забора. Остальная стройка, как я понимаю, зимует еще.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    планировка второго этажа будет? или я пропустил этот момент?
  13. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Я только дырки просверлил, сейчас здоровье надо немного поправить и 15 марта завожу лес на стройку. Плюс у меня не успевают провести электричество к нашей стороне, поэтому к набору инструмента который надо покупать добавится еще генератор, в чем собственно я не расстраиваюсь, считаю что в своем доме он необходим)
    Планировка второго этажа вроде была, если нет, то вот она:
  14. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    2 слоя руберойда горизонтально, битумная мастика вертикально, сейчас сделана на уровень засыпки грунтом, плюс ЭППС, плюс будет теплая отмостка 1,2м. Что не так с подошвой ленточного фундамента? Я посмотрю что будет весной в подвале, почти уверен что будет сухо.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    уже придумал какой барьер будет для безопасности? столбики или оградка какая?
