Каркасник со вторым светом на ленте с цоколем и плитами в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 31.10.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Высота это правильно...
    тут такая штука - если нет источника тепла, то бетон промерзает с любым кол-во утеплителя
    и ваши 50мм эппс скорее для души, а не дела...
    поэтому (учитывая гео положение) думаю внутри подвала будет иней
    вообще эта идея с подвалом не просчитана - если нужен такой погреб то проще утеплить его изнутри
    утеплите лучше отмостку для равномерного пучения и дренаж сделайте ..и сверху хотя бы 100 эппс
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Я вот только одного не пойму. Внутренние несущие стены будут опираться на плиты перекрытия только чтоли?
  3. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Будет отрицательная температура, буду утеплять, погреб нужен для вина, как бы это странно не звучало для сибири)
    Да, под плитами ничего нету, думаете не выдержат? Плиты ПБ 60х12х8
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Сомневаюсь, кладка облицовки стоит только 1000р м2 (если только вы сам не каменщик) + кирпич, цемент, песок, связи тоже прилично. Тоже посещают мысли об облицовке кирпичом у себя(
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Думаю..не думаю...перед тем как делать надо бы рассчитывать такие вещи конструктору, собирать нагрузку. У вас там несущие стены внутри будут опираться на плиту, а на них сверху перекрытие второго этажа + через несущий конек (если не фермы) нагрузка от стропилки. А плиты смотря какие около 800 кг м2 несут.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    И что? Дельта то все равно будет - разность между температурой внешней и внутренней! И теплопотери тоже будут! Заложите больше утеплителя! Потом уже ничего не сделаешь! Или лазить потом по подполу напылять на плиты снизу ППУ:)]
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    причём сосредоточенные на них вроде как не опирают...
    Мне кажется что таким фундаментом вы обрекли себя на одноэтажный дом с фермами... врятли ктото из конструкторов подпишется на опирание конька на середину 6ти метровой плиты.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда возможно вы наоборот сможете добиться вечно прохладной температуры ну а зимой чуток подогреете винохранилище ...только дальше про него не пишите, а то адрес-то уже сообщили ;))
    мне думается что за перегородки не стоит переживать - весь ваш каркасный дом будет по весу как плиты
  9. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Вес дома сейчас сложно сказать точный, можно только примерно прикинуть, даже если возьмем по максимуму 400кг на м2 то это 28т. У меня плиты весят 21т. Вы хоть раз видели сломанную пустотку от превышающей нагрузки на нее?
    К тому же в каркасе нагрузка распределяется равномерно, прямых столбов от плиты до конька не будет.
    Сначала проект, потом экспертиза, переделки, проектировщики, конструктора, геология, расчеты... в теории все красиво и правильно, кто нибудь реально так строится? С таким подходом будешь только 2 года проект делать и готовится к стройке, потом еще 10 лет строить, надо ведь будет подождать 3 года, когда бетон окончательно наберет свою прочность) Надо сбалансированно подходить к этому вопросу. Я уверен что каркасник на моем фундаменте с плитным перекрытием будет стоять без каких либо проблем. Будут проблемы, буду решать, по мере их поступления.
    Проект буду чертить сам в автокаде, попробую в CADовской среде смоделировать реальные нагрузки...
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут вы не правы - весь проект под заказ одна - две недели.
    самому делать проект каркаса тоже ошибка, во-превых проще взять готовый проект в СкечАп и переделать под себя, во вторых в каркаснике (впрочем как в любой технологии) есть множество конструктивный ньюансов (влияющих как на прочность так и на трудоемкость и стоимость), опытный архитектор многому научит пока будет делать вам проект.
    В третьих стоит это совсем не дорого (в % от самого дома)
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А снеговую нагрузку не учитываете? угол кровли и тип покрытия какие?
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Над вторым этажом можно фермы сделать с опиранием только на наружные стены, пролет у вас небольшой
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Вообщето все так строятся. "Дома на продажу" и "талибстройподключ" - не в счёт.
    Никто не заливает фундамент не имея сведений о грунте и сбора нагрузок на каждый участок ленты в нагрузке на погонный см (а это - хотябы проект с расстановкой несущих стен и тип стропильной системы и тип кровельного покрытия).
    Гораздо проще не создавать проблемы.
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Обратная засыпка делается непучинистым грунтом. ХЗ, может в вашем районе Омска глина таковой и является.
  15. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    одна - две недели это не проект, максимум типовой переделанный, я сам в прошлом дизайнер интерьеров, и даже на отделку квартиры пакет чертежей готовится дольше, не говоря уже о доме. В Скечапе не работал, автокад - 3д-макс. Проект будет тут, во всех плоскостях)
