Каркасник со вторым светом на ленте с цоколем и плитами в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 31.10.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это точно где-то прописано..не нашел...вам наблюдать за краями от северной стороны
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Мало однозначно
  3. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Совместно с утепленным цоколем и отмосткой я думаю будет нормально. Планируется что в подвале всегда будет плюс!
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в Омске? скорее минус ...но постоянство + или - не важно ...важнее постоянство)
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=5&os=0&ti=24&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=596
    вот посмотрите расчет, я выбрал перекрытие над неотапливаемым подвалом и минимальное значение сопротивление теплопередачи должно быть 4,63. С вашими 50 мм получается 1,75. В 2.64 раза меньше нормы по СНиПу. Замерзнуть не замерзните, но тратить на отопление будете в больше.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Хоть я и сторонник МЗФЛ + полу по грунту, коль сделали так рекомендую поднять бортик из кирпича и заложить на плиты 150 мм эппс, потом ТП, стяжка
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ... наверное Автор планирует сверху плиты делать подушку из утеплителя (эппс или ваты) ...только так в доме будет тепло. бортик из кирпича ему не нужен - он де каркас планирует - просто брус из лиственницы (это идеально конечно)
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Kedruchu, какую подушку? 50 мм всего! это ни о чем)
    В названии темы каркасник написано
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А бортик из кирпича для того чтобы "спрятать" весь пирог пола над плитой.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я не писал 50мм, каркас это часть каркасника - не понял вашей правки ...
    а вот что минимум 150 мм совершенно согласен с вами ..и ЭППС для такой задачи лучшее
    а вот бортик из кирпича это тоже мост- холода ...зачем, если сверху каркасное строение ? которому и так нужен опорный брусок
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вы узел этот представляете? Вы предлагаете поставить сначала каркас стены а потом уложить внутрь на плиты утеплитель и залить стяжку?) А я вижу это так: под наружными стенами поднять борт из кирпича шириной 250 мм высотой равной толщине пирога над плитой (утеплитель+стяжка), уложить ЭППС, сетку, трубы ТП и залить стяжку вровень с кирпичем и уже потом ставить стены.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Смысл этого извращение (мы положим на ленту плиты, чтобы на них положить утеплитель, чтобы на нём сделать плиту пола) объясняется только жгучим желанием иметь подвал...
    решение - самое простое:
    под линией стен выложить в один ряд полнотелыми пескоблоками 390*190*188 опору под стены, на высоту блоков - внутри уложить 150мм ЭППС и останется 40-50мм на стяжку тёплого пола.
    Оставить место под опору кирпичной облицовки (пожалел что не сделал у себя - лучшее и по факту самое недорогое фасадное решение).
    Так же не понятна планировка... неужели внутри нет внутренних несущих стен и дом одноэтажник с фермами?
  13. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Друзья, отвечу всем сразу)
    Подвал цоколь и отмостка на 1,2 м. будут утепляться ЭППС 50мм, я расчитываю, что в подвале будет всегда положительная температура, отсюда и на пол только 50мм ЭППС. Каркас будет ставится на лиственный брус и крепиться анкерами, потом уже к нему каркас на гвозди. Стяжка с теплым полом будут заливаться уже внутри каркаса, через демпфирующую ленту к брусу.
    Почему все таки такая конструкция основания, а не плита с обратной засыпкой, во первых плита с обратной засыпкой не дешевле. Поднимая плиту на уровень 70см над землей, мы под обратную засыпку получаем емкость в 70 кубов песка в моем случае, такое количество песка мне бы обошлось примерно в 60 т. р. именно столько я отдал за 10 плит, 9ть штук 60х12 и одна 40х10. Прибавить сюда все остальное и получишь ценник в пол миллиона за такой фундамент. Высота перекрытия первого этажа для меня принципиальна, я не хочу дверью утром снег толкать. Да и прятать все коммуникации в бетон я не готов.
    Вот и планировка первого этажа, закончу с забором, буду чертить проект полностью.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Megaric, а где в Омске строите? Или я пропустил?
  15. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    @pavsha, поля СибНИИСХоза, возле Красноярского тракта, но относимся к Пушкино)
