Пошагово настройка уведомлений на телефон о сработке датчика движения в системе видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем vpetyak, 31.10.17.
  1. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    Много проблем и вопросов возникает при настройке этого функционала в системах видеонаблюдения. Пошагово распишу, функция крайне полезная. Тестировали на системах видеонаблюдения Айсон Про С, Айсон Молл и Айсон Greko. Будет ли работать с другими системами сказать не могу, но можете попробовать сделать все по аналогии, если не получится попробуйте запросить новые прошивки у производителя.
    1. Видеорегистратор.
    Зайдя на регистратор, необходимо перейти в меню "System" - "SMTP Setup"
    SMTP Server Address - адрес SMTP сервера
    Port - SMTP порт
    User Name - имя пользователя для авторизации на почтовом сервере (либо полный адрес электронной почты, либо симолы до @)
    User Password - пароль
    Recipient - полный адрес электронной почты получателя
    Sender - полный адрес электронной почты отправителя
    Theme - Тема письма
    Accessories - устанавливаем галочку если в письме необходимо вложение с изображением (есть не у всех моделей регистраторов и работает только при настроенном детекторе движения)
    Encryption Time - интервал отправки сообщений
    E-mail Eneble - активация службы отправки сообщений
    Включаем на регистраторе отправку сообщений по детекции движения:
    Switch Linkage - включаем сам детектор движения
    Send E-mail - включаем отправку сообщений по SMTP
    2. IP-камера.
    Зайдя на IP-камеру необходимо перейти в меню "Configuration" - "Network" - "Advance setup" - "SMTP"
    SMTP Server - адрес SMTP сервера
    Port - SMTP порт
    Upload Via SMTP - содержимое письма:
    а) MESSAGE - текстовое сообщение без вложений;
    б) AVI - во вложении видефайл;
    в) JPEG - во вложении файл изображения.
    Alarm Duration - Длительность сигнала тревоги
    My Server Requires Authentication - ставим галочку если требуется авторизация (в основном требуется)
    Confirm Password - подтверждаем пароль
    В разделе Reciver указываем до 3-х адресатов.
    Далее остается включить детектор движения:
    И указать способ отправки уведомлений по SMTP:
    Информацию о параметрах настройки SMTP необходимо уточнять у организации, предоставляющей E-Mail.
    Например:
    yandex. ru - https://yandex.ru/support/mail-new/mail-clients.html
    mail. ru - https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
    Далее остается только установить приложение мэйла или яндекса и активировать уведомления.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, допустим, к Вам - таки залезли и минут 20 лазили по дому в поисках "ништяков"
    (Не Дай Бог) :close:
    потом убежали...
    Внимание вопрос :flag:
    Ну и что Вам это даст:faq:
  3. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    Статистика: в 90% краж участвуют рецидивисты, т. е. кто уже либо сидел за это, либо стоит на учете, т. е. вероятность найти свое добро предоставив многоуважаемой полиции фото злодеев чуть выше, чем когда нет вообще ничего.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я еще понимаю приходила бы СМС. А вот с почтой. Как часто кто-то смотрит (или опрашивает) почту на телефоне.
  5. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    Читаем последний пункт: "Далее остается только установить приложение мэйла или яндекса и активировать уведомления."
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну соглашусь :hello:
    Есть польза :hndshk:
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    И получаем кучу спама при установленных камерах на улице (паутина шевелящаяся, снег, дождь)! :aga:
    Заваливаем почту и через два дня отключаем уведомления о дефекте движения, либо смотрим каждое сообщение и теряем бдительность через неделю, когда на просмотр всех дефектов уходит по пол дня времени! :hello::pioner:
  8. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    Сразу видно человека у которого никогда не было видеонаблюдения. Чувствительность детектора настраивается.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну-ну :hello:
    Читайте внимательнее:
    Хочу дополнить статью @vpetyak
    Интернет многие раздают через роутер (wi-fi или просто роутер).
    Чтобы все это работало, необходимо еще проверить правила файрвола: там должны быть открыты и доступны для пользователей (или видеорегистратора) доступ по портам SMTP 25 или 465 (все зависит от того, какой почтовый сервис предоставляет вам почту. В организациях как правило данные порты закрыты и предоставляется только доступ по HTTP и HTTPS портам (80 и 443 соответственно).
  10. mils77
    mils77
    mils77
    На улице движение детектируется с помощью датчика движения подключенного к камере, а потом можно и отправку уведомлений на почту нстроить, кстати у hikvision и у камер и у регистратора есть возможность отправки снимков при тревоге например на гугл диск или one note, если регулировать чувствительность детекции движения на камере, то получаем при невысокой или средней чувствительности непонятно откуда взявшиеся обьекты, либо при высокой чувствительности огромное кол-во спама.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Да, именно так и будет с уличными камерами.
    100 лет назад настраивал детектор на Hikvision, у которого кстати гораздо больше настроек детектора, чем на ваших скринах, и всё равно получал по 200 писем, после чего ящик вставал в ступор.
    Более того, на нормальных камерах есть ещё и разные детекторы пересечения линии, вторжения в зону и т. д., которые более умные и отправляют меньше писем, но и они могут оказаться бесполезными и избыточными.
