РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Нужна консультация на тему дымохода, а собственно: строю дом в 2 этажа, холодный чердак, камин находится у наружной стены на 1 этаже, дымоход выполнен из красного полнотелого кирпича размером снаружи 500х500, внутри установлена гильза ф200. Вопрос в трубе и проходе через крышу. Высота конька от пола чердака 3м, расстояние от конька до дымохода 4,5м. Рабочие-таджики предлагают сделать дымоход из силикатного лицевого кирпича типа всем так делаем и хорошо. Печник, который будет делать камин, говорит что надо трубу делать из керамического кирпича и на сэндвич сложно найти/изготовить хорошую проходку через кровлю. У меня предложение сделать гильзу из сэндвича, а снаружи обшить силикатным кирпичом. Дом каменный, перекрытия из плит. Какой вариант лучше?
И еще один вопрос. Свободное пространство между гильзой и кладкой надо чем-нибудь засыпать? Печник предлагал засыпать вермикулитом, но в магазине предположили что из-за вермикулита гильза может перегреться и лопнуть по шву и предложили базальт. так чем лучше засыпать и надо ли засыпать?
Шахта под гильзу может быть из любого кирпича. Что они делают всем и остальные "чудаки" не принуждает Вас согласиться с тем, что и Вы "чудак"! Пусть делают так как положено и предварительно изучат информацию! Опасайтесь таких высказываний! Почти 100% глупостей и ляпов делаются с этими словами! Сыпать туда ни чего не нужно! Утеплить матами можно!
Т. е. я могу начиная с чердака утеплить гильзу и выложить дымоход из силикатного кирпича. Залить торец трубы кладочной смесью типа терракот (чтобы закрыть утеплитель от воздействия атмосферы) и закрыть зонтом. Я правильно понял, ни чего не перепутал?
