1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как сэкономить на внешней отделке газоблока?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 665, 16.09.09.
  1. 665
    665
    Стоял выбор мужду арболитом и газоблоком ИНСИ. Арболит отпал по причине отвратительного качества оного(съездил на завод, купил один блок, поиздевался над ним). Вопрос - обязательно ли штукатурить внешние стены из газоблока. Поверхность его идеально гладкая, расшивку сделаю аккуратно, тем более швы на клею-не более 3 мм толщиной. Как вариант - расшивка швов и покраска стен фасадной краской. Думаю, будет очень красиво) Имеет ли данное решение право на жизнь? Или, все-таки, нужна защита газоблока от атм. осадков сайдингом, штукатуркой и т.д. Поиском пользоваться умею)) Но именно такого варианта отделки не нашел. Какие есть мнения, господа??
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Года два назад кто-то писал, что в Литве дома так стоят уже несколько десятков лет. Вроде, снаружи покрыты только прозрачным грунтом. То же и тут, в Латвии. Но то наверное пенобетон?
    Вы бы задали этот вопрос производителю. Тут есть тема про Ютонг, там постоянно Стеновой бывает.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Уже не раз писал и приводил в пример свой дом. Газобетон можно покрасить - это и будет защита от осадков. Только хорошей фасадной краской. Я красил силиконовой, к ней идет и силиконовый грунт. Красил 1.5 года назад - фасад как новый.
  4. 665
    665
    Силиконовая краска не пароприницаема. Выход влаги из тела блока будет происходить внутрь дома, что не усть гут! Вент-фасад эту проблему решает, то экономии на отделке никак не способоствует) А так думаю...))
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вы не правильно думаете. Силиконовая краска самая паропроницаемая из паропроницаемых. Производители ГБ рекомендуют именно ее, силикатная то же хорошо, но у нее хуже эксплуатационные характеристики.
    Не верите мне, возьмите помощь клуба.
  6. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вент. фасад нужен при внешнем утеплении. Это не про газобетон вообще.
  7. 665
    665
    Прошу прощения за свой французский. Это я так назвал отделку сайдингом. В любом случае под ним будет вент зазор за счет профилей. А наличие в нем утеплителя-дело хозяйское.
