Анализ из скважины - сплошной рост ОМЧ
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Petrucci, 31.10.17.
  1. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Добрый день!
    Сделал анализ воды в своей недавно пробуренной и еще не эксплуатируемой скважине глубиной 40м., в результатах которого очень смутил показатель ОМЧ - сплошной рост. При этом колиморфные бактерии - отсутствуют. Может ли это быть результатом недостаточной прокачки скважины? И что возможно предпринять перед повторным анализом?
    Полные результаты во вложении.
    Заранее спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Кто делал отбор пробы на анализ? В какую посуду? Соблюдалась ли методика отбора пробы?
    Когда скважина была пробурена?
  3. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Скважина была пробурена в начале сентября, после бурения была прокачана до прозрачной воды, далее включали насос несколько раз в неделю на несколько часов, чтобы не застаивалась.
    Перед анализом сливали воду около часа.
    Отбор проб делал специалист из лаборатории, в свою посуду.
    Этот же специалист делал анализ воды из центрального водопровода на том же объекте - бактерий не обнаружено.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Значит надо откачивать и откачивать. Похоже на то, что для бурения привозили воду из какого-нибудь грязного водоёма, типа пруда. Не помешало бы произвести дезинфекцию скважины.
  5. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Спасибо за ответ!
    А дезинфекцию реально своими руками провести? Или только специалисты могут нормально сделать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Реально, это дело не хитрое.
  7. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Что сделали, чем все закончилось?
