РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 10 ноября начинаю сборку дома из СИП будет тегола. строители говорят-погреем горелкой и все норм. так ли это на самом деле и если отложить покрытие на лето, то как поведет себя за зиму сип Kalevala. спасибо
Не отвечу относительно Теголы, но финские битумные черепицы можно монтировать и при минусовой температуре без проблем, т. к. в их составе достаточно СБС-модификатора, который сохраняет гибкость и при -40 градусов. Наши профессиональные монтажники укладывали Kerabit и при минус 20 градусов, просто вынося его из тепла. И то тепло - это было +5 градусов. Горелкой работать по кровле не рекомендуется с точки зрения пожарной безопасности. Плюс горелкой можно сильно поплавить и деформировать гонт. А фен будет малоэффективен. Можно оставить до лета, но надо будет накрыть либо специальным подкладочным ковром или рубероидом. Но рубероид придется демонтировать перед укладкой битумной кровли.
