Как к котлу протерм 30 PLO подлючить 2 насоса
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Aleksey31bel, 31.10.17.
  1. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Добрый день. два года эксплуатирую котел медведь 30 PLO в режиме отопление. Сейчас смонтировал бойлер FE200BM.возникла трудность в подключение насоса ГВС, насоса отопления и датчика бойлера арт.0010006491.возможно ли вообще подключение двух насосов? прошу по возможности направить схему. на какие именно клемы подключать насосы и датчик.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно насос бойлера? Схему с трёхходовиком не рассматриваете?
    А некуда его подключать у котла медведь 30 PLO.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Aleksey31bel, штатно трехходовой рекомендован, но бойлер греется по установке котлового термостата. В летнем режиме можно на максимум выкрутить, а вот зимой, еще хуже в межсезонье жо.. бяда.
  4. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Система уже смонтирована. желательно чтобы насос бойлера управлялся датчиком температуры. насос отопления может и постоянно работать
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Если в бойлере есть регулировочный термостат (хрень с сухими контактами и колесом со шкалой :)) подключайте загрузочный насос бойлера к ним и пусть молотит в параллель с котловым когда надо. Про датчики температуры забудьте, некуда их там лепить...
  6. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    В инструкции к котлу сказано, что управление насосом бойлера возможно по датчику температуры бойлера, как вот только это реализовать?
  7. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    В бойлере есть только гильза под датчик
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну значит придется докупить к примеру такой
  9. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    В крайнем случае, поставлю такой термостат. надеюсь найти решение, как подключить насос вместо трехходового клапана
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Насос подключить не проблема, просто вашему котлу нужен механический запрос от бойлера (замыкание контактов) для его нагрева...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Реле ставится.
    Два насоса. Но работа по приоритету ГВС всё-равно
    А без реле нет проблем тоже.
    Просто насос на отопление при включении насоса на бойлер будет продолжать работать.
    То есть нет приоритета по ГВС.
  12. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Ortodox, как это подключить к клемнику котла?
  13. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Думаю на контакты Tb/1 и Tb/2 подключить датчик бойлера nts, а вместо трехходового насос, который зяряжает бойлер на клемы L и N через реле. Это правильно?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Нет, это архи не правильно :) В вашем котле практически нет электроники, он весь на механических термостатах и для бойлера нужен механический термостат. А пихать туда терморезисторы, коими являются датчики nts, пустая затея ;)
  15. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Какой нужен термостат (модель или артикул)? и как тогда насосы подключать?
