1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Просим соблюдать тему.
    Наш корпус на выставке в Париже
  2. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Про инерцию дома понятно, вопрос не про это. Отопление будет постоянно работать на полную в помещениях, которыми пользуются в выходные дни. Планирую вообще отключать вентиляцию, на пять будних дней, включать в пятницу вечером.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Либо я чего-то не понимаю, либо одно из трех.
    Вы то удивляетесь возможности нагревать калорифером притоком остывающие помещения, то вдруг планируете наглухо останавливать вентиляцию при отсутствии людей.
    Остается порекомендовать перечитать мою сентенцию про кратность воздухообмена без людей и про точку росы (в остывающем доме влажность поднимается!) и на всякий случай повторить: в ноль останавливать вентиляцию нельзя!
  4. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Ну если не выключить то затормозить до минимума.
    Не собираюсь наглухо выключать отопление. Помещения еженедельно использующиеся будут отапливаться по полной постоянно, остальные всегда на несколько градусов ниже.
    Что не так?
  5. lampo4ka
    lampo4ka
    lampo4ka
    Поясните, пожалуйста, почему вентиляцию нельзя выключать при отсутствии людей? Я в вск уехал выключил а в пятницу вечером приехал и включил, например. Людей нет так зачем принудительный воздухообмен? Зачем зря гонять вентиляцию. Естественной на кухне и санузлах не достаточно чтоб застоя не было?
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @lampo4ka, да можно, если у вас утепление холодного транзита расчитано на скорость движения воздуха при выключенной вентиляции. Если нет, то воздух начнет остывать. Влага будет становится жидкой и ручейком течь в соответствии со всемирным законом тяготения в некую ямку. Где будет ямка решать вам. Скорее всего в строительной конструкции или на полу.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это не вентиляция? Или ее (естественной вентиляции в отсутствие людей) расход равен ноль? Вы зачем оставляете естественную вытяжку работать когда людей нет?
    Ответ на самом деле простой: загрязнения и без людей генерируются, и после людей остаются (и нормы всех стран даже не рекомендуют, а часто предписывают минимальный воздухообмен на уровне 0,2крата даже для безлюдных помещений типа склад/пустой дом). А при остывании (допустим дом пять дней топится по минимуму) пар из тепло-влажного воздуха может конденсироваться и постель "мочить"...
    Я же говорил про конкретный случай.
  8. lampo4ka
    lampo4ka
    lampo4ka
    Правильно я вас понял что воздуховоды внутри дома с улицы до клапана перекрывающего подачу воздуха при выключении вентиляции должны быть утеплены как следует или еще и после клапана до рекуператора тож утеплять?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток от улицы до теплого места (до нагревателя или рекупа) утеплять надо. Выброс из установки от рекупа до улицы.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Связался с производителем, сказали, что приток, что вытяжку можно делать "через стену", наверно так поставлю, ибо проходки через кровлю 200мм, стоят нереальных денег.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно можно. Только выхлоп вытяжки подальше от всаса притока расположите (минимум 2 метра, а лучше - на разных сторонах дома, причем всас лучше расположить на южной стороне, но не на стороне преобладающих зимних ветров)
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А как получить информацию с какой стороны преобладают зимние ветра?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, а интернет на что? Есть погодные информаторы, есть архивы погоды в разных точках мира. Да и некоторое время порыться любым поисковиком по запросу "преобладающие ветра (роза ветров, направление ветра зимой, ...) в Саратове (в Саратовской области, в ...)" = найти ответ.
  14. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Есть задумка, не совсем по этой теме но частично её затрагивающая.
    Хочу сделать сушильный шкаф в гардеробной при входе в дом. Для сушки мокрой верхней одежды.
    С реализацией процесса сушения одежды более менее определился. Можно повесить на стену длинную лесенку - полотенцесушилку. Электрическую или водяную.
    С обувью не совсем понятно как реализовать. Наверное тоже полотенцесушилку только маленькую над полом - горизонтально!
    В гардеробной планируется вытяжка интегрированная в общедомовую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла.
    Как Вы думаете? Нужна дополнительная вытяжка непосредственно из сушильного шкафа?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если двери сушильного шкафа закрыты при сушке, то как пар из сушилки выходить будет?
    А если двери шкафа открыты, то это не шкаф, а просто полотенцесушители в комнате с вытяжкой. И этот вариант точно высушит одежду и обувь быстрее, чем запертый шкаф без воздухообмена с атмосферой. Имхо это логично и для придумать мною настуканное не надо быть ни вентиляционщиком, ни гением...
    Не хочу никого обижать, но мне не понятны не думающие люди. Форум так разбаловал и расслабляет быстрыми ответами? Мне например в разы приятнее и удобнее самому дотумкать (найти в инете ответ на худой конец), чем устраивать опрос общественного мнения или ждать ответов. Но все люди разные. И у всех пятница вечер бывает. Я вот невыносим сам себе от усталости, кто-то бухает, кто-то не думает...
    Доброго всем отдыха!
