1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Странно, они обычно в район фильтров их укладывают, там же еще и пульт должен был быть ..
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У
    У Меня стояло на обоих 40%, сделал на вытяжку 50%, время
    Проскушки 15 мин, каждые 10 мин.
    Завтра буду звонить в турков
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я не знаю что такое значит круто, но то что они там есть, это точно, двух видов на 1.5 и на 3 квт.
    я не ждал вечного двигателя, но сократил траты на ЭЭ так как раньше был на 11 квт.
    и покажите мне тех кто не пользуются Электро или иным догревом. физику пока никто не обманул)
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А что у вас произошло такого, от чего рекуператор обмёрз? Бассейн проветриваете? Это не сарказм, просто хочется причину понять! ;)
    P. s. установка работала всего на 40%! От куда взялась губительная влажность!
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    вы можете замерить приток воздуха. какая в итоге температура из воздуховода в дом?
    и сколько при этом на выбросе из дома. ?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вчера был "торжественный" запуск при -30, еще е по глупости на 100% мощности.
    До этого не было вентиляции, в доме была высокая влажность.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    12 градусов на подаче в дом.
    А как замерить температуру выброса воздуха из дома?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    есть разные варианты.
    термометр, пирометр, или мультиметр с термопарой.
    сам меряю Анемометром, там сразу и температура и скорость показывает.
    и попробуйте вытяжку на 100% сделать а приток оставить 50-55% и померить, и еще с выбросом воздуха на улицу точно проблем нет? то есть нет препятствий для свободного выхода воздуху. ? может канал длинный или какой клапан там не до открылся?
    и какая температура в доме на данный момент ? и на момент запуска приточки ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну вот, опять ...
    "Высокая" - это сколько в %? Если больше 60, то у ZENIT-ов, насколько помню, как и у большинства других марок, в инструкции прописано, что с такой влажностью "крайне не рекомендуется" подавать воздух в блок рекуператора.
    А забор вытяжного воздуха у Вас из каких помещений организован?
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А обвязки с рециркуляцией воздуха нет что ли?
    Оттаивать вытяжкой придётся. Не комфортно конечно, но что делать. Если конечно байпас не предусмотрен.
    Придётся просушивать тупо вытяжкой. Сочуствую
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это как?
    Через неделю потепление, если спецы турков не помогут, то надеюсь поможет погода
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Пока только первый этаж сделан: гостинная и туалет
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Байпасная обвязка воздуховодов, которая открывает резервную линию мимо вытяжного канала в теплообменнике, отогревая тем самым установку. Даже у некоторых бюджетных ПВУ есть система клапанов, позволяющих это сделать. Но у зенитов такой достопримечательности вроде нет, поэтому нужно городить дополнительно систему клапанов иипосле трубопроводов после ПВУ. У вас этого, видимо, не сделано.
    Очень Вас прошу, отпишитесь потом, как и чем реабилитировали установку?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какая температура в доме поддерживается?
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @RVVFaza, У вас тоже Зенит Неко ?
