1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Почитал еще СП. Огорчился. Как я понял, кроме всего прочего, нельзя объединять с системой кухню с газовой плитой (а у меня такая будет). Значит, получаем 2-3 системы, с 2-3 рекуператорами, с 2-3 водяными калориферами! :ogo::)]
    Похоже, придется смириться с отсутствием рекуператоров и делать ставку на ограничение расхода в зависимости от потребности (VAV). И увлажнение спален.
    Если я ошибаюсь, поправьте. А так придется распрощаться, спасибо за ответы :hello:
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ещё в XIX веке умные дядьки сказали: "Не усложняй жизнь без надобности... ". :)]:aga:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @UncleNick, "Даже если Вас проглотили - остаётся два выхода". Например, признайтесь, зачем Вам газовая плита? Есть индукционные, много более приятные и в работе и в уходе. Нет газа - много меньше проблем.
  4. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Я ограничен по эл. мощности. А еще сауну/хаммам планирую, в доме, вероятно, на эл-ве. И домик гостевой с мини-кухней на эл-ве.
  5. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Забыли дописать: " и поэтому я предлагаю сделать так ... " и коротенько описать!
  6. AIROBOT
    AIROBOT
    AIROBOT
    Около 10 лет устанавливаю рекуператоры Лоссней, заявленный срок службу рекуператора у них -10 лет, при желании в течении 2 месяцев из японии придет новый, один раз уборщицу попросили помыть домашний лосней в офисе, она разобрала и в ведре помыла рекуператор-испортила,купили новый и все опять заработало, больше замен не и жалоб не было ни у кого.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ОК
    1. ПВУ по всему дому, в том числе постирочные /кладовые/кухни, кроме санузлов и бани/сауны.
    2. Для санузлов и бани - ПУ с производительностью достаточной для компенсации расхода воздуха в санузлах и бане
    3. В гараже двухуровневая вытяжная механическая вентиляция с естественным притоком за счет создания разряжения в гараже и перетоком воздуха с улицы через переточную решетку/ щель "под" или "в" воротах и т. д.
    4. Повторюсь. "Не усложняй жизнь без надобности... ". Есть некий предел экономии после которого все что будете экономить будет обходиться еще дороже ...
    Возможно что-то пропустил в Вашей теме, т. к. читал "через пост". То что прочитал - уж очень Вы сильно заморочились и накрутили.
    Так что в чем-то могу и ошибиться. Но исходя из того что прочитал моих 4-х пунктов хватило ьы "за глаза"...
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А еще вопрос, тестовый пуск, но обе наружных вход/выход трубы и обмерзли- это нормально?
    На улице правда -34
  9. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Спасибо. Прошу уточнить.
    1. Есть газовая плита. И есть СНиП 31-01-2003, готорый говорит "Объединение вентиляционных каналов из ... с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием ... не допускается." Правда, у меня не квартира, но у Вас есть уверенность, что газовщики не заставят переделывать систему вентиляции, чтобы кухня вентилировалась отдельно?
    2. Т. е., две ПВУ/ПУ в двумя калориферами, или ПВУ не надо будет догревать?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В каком "месте" объединяются вентканалы ?
    Или имеете ввиду то что написал выше что кухня к ПВУ присоединяется ?
    В таком случае, для кухни - отдельный вентканал ВЕ (без учета канала для зонта) и производительность ПУ увеличивается на компенсацию вытяжного воздуха для кухни и "плюс" объем воздуха, необходимый для горения газа в плите и котле.
    Т. е. одна ПВУ и одна ПУ
    Нагрев воздуха в ПУ - необходим. По крайней мере до нормируемых значений.
    Преднагрев для ПВУ - зависит от выбранной Вами установки. Может ВЫ поставите что-то типа Комфовента с тремя блоками рекуперации и допустимой минимальной температурой в -45 град. С В этом случае преднагрев не нужен.
    Что касается постнагрева то это дело индивидуальное. Некоторые вообще не ставят никаких "нагревов" и довольны таким вариантом.
    Так что здесь выбор за Вами ...
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Абсолютно нормально! А чего не утепляете вибровставки?
    Как ведёт себя установка при -34? Догреватель или преднагреватель включается, не отслеживали? Какая влажность в доме?
  12. Pas1977
    Pas1977
    Pas1977
    Доброго времени суток! Стали обладателями ПВУ C&H FHBQ D20M (с теми же буквами она есть и у Gree). Вот в чем проблема: вытяжка очень сильно вибрирует и передает вибрацию на воздуховоды, причем пеоедает как то импульсами (волнами) сильно-сильнее-сильно, она сама по себе не очень тихая (порядка 50 Дц), плюс импульс... Пробовали пригласить специалистов, но ни кто не хочет ехать и разбираться с чужими косяками. может кто то сталкивался с подобным, будем благодарны за любую помощь. Спасибо
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а нет ни у кого инструкции к пульту турков?
    Раздел настройки непонятен
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Zenit heco 550, включен подогреватель, на улице -30.
    Из вентиляции идет холодный воздух. Замерзли все.
    Это нормально?
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    В вашем проекте должен быть ответ на этот вопрос.
