1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Будем справедливы - я привязался ко всему, что шевелилось и издавало звуки. Даже климат в Вашей Ленинградской области не прошел мимо. Некоторые результаты такого подхода могут быть полезны и Вам. Например, пересмотр нижней границы относительной влажности в помещении (отчет ASHRAE - исследование американских ученых) может напрямую повлиять на КПД 85% установок, которые Вы продвигаете. По сути, в своих манипуляциях с КПД, я поступаю ровно также, как и доктор наук с соавторами в статье Туркова. Разница в том, что я учитываю возможные потери (например по теплу, полученные за время просушки теплообменника) напрямую, уменьшая 85% КПД на 10% (время просушки теплообменника), а авторы статьи Туркова считают возможную выгоду - экономическую эффективность, складывая рубли, полученные путем умножения киловатт*час*рубль на 85% КПД. В основе один множитель- 85%. Ничего другого, кроме 85% КПД нам с авторами статьи Туркова дано не было. Поэтому и привязался.
    Но можно и по другому взглянуть на проблему. В то время (10% времени просушки теплообменника - простоя установки), как ASHRAE загибается в борьбе с инфильтрацией за качество воздуха в помещениях, наши вентиляторы и рекуператор надежно защищены от агрессивного воздействия воздушной среды извне и внутри фильтрами тонкой очистки класса F7. Звучит не очень. Соглашайтесь на уменьшение 10% КПД - это немного.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    https://nnca.ca/node/480
    Подборка презентаций на тему Вентиляция в условиях Севера (Север Канады, Аляска), в том числе презентация Mohammad Rafati & Carey Simonson на тему диссертации Рафатинасра (Рафати), упомянутой ранее:
    Сравниваются пластинчатый тепловой и пластинчатый энтальпийный (мембранный) рекуператоры при различных температурах приточного воздуха и влажности вытяжного.
    Слайд 25. Технические характеристики рекуператоров. Слайд 22. Результаты исследования.
    Энтальпийный обмерзает при почти t=5С ниже или 5% RH выше, чем пластинчатый тепловой, резюмирует Рафатинаср. Чем выше температуры (ближе к 0С), тем заметнее преимущество энтальпийного рекуператора по влажности. На низких температурах (-25-35С), разница не существенна – оба рекуператора обмерзают уже на RH заметно ниже 10%.
    Как эталон на графике показана кривая энтальпийного ротора (от -25С 40% до -30 30%), полученная в исследовании 2012 г. К. Симонсоном. В реальных условиях показатели проверены в Монреальском эксперименте Swegon-а, где защита ротора от обмерзания потребовалась при t=-26Cи RH=20%. Является ли это на сегодня задокументированным рекордом морозостойкости среди энтальпийных ПВУ?
    Слайды 29-30. Стратегии защиты рекуператоров от обмерзания. Слайд 35. @PiterPro – влияние времени разморозки на энергоэффективность, в том числе на температурный КПД. Лабораторные условия университета Саскачеван (слайд 4) и коллектив ученых (слайд 42).
    Наконец, итог (слайд 40): другие климатические условия, другие установки, реальные условия внутреннего микроклимата, новые исследования, опытные данные и новые морозоустойчивые разработки требуются. Что и будем ждать, в том числе от российских ученых и отечественных производителей.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так одноблочные энтальпийники и в средней полосе россии успешно обмерзают, дружище!
    Ждём справедливые исследования: самый супер-крутой и супер-иностранный энтальпийный ротор VS обычный российский необразованный многоступенчатый пластинчатый энтальпийник! Вот тут будет на что посмотреть ;) думаю тов. Турков поделится своим произведением ради такого батла:super:
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Канадцы из презентаций выше упоминают каскадные технологии построения теплообменников для применения в условиях Севера. 1-ый вариант: два теплообменника, соединенных последовательно, причем внутренний (первый по отношению к вытяжному потоку) - энтальпийный, а внешний - тепловой. Коммерческий вариант не попадался. Самый популярный - 2-ой вариант: параллельный. Реанимированная шведская технология 70-х. Подразумевает цикличную (60 сек) работу 2-х блоков (энтальпийных или тепловых).
    Работа канадцев из Исследовательского центра Оттавы во вложении. Тест проводился в лабораторных условиях при температурах от +10С (длительность 7 часов) до -35С (длительность 14 часов), параметры внутри помещения: 25С, RH=55%.
    Рис. 1 - Принцип работы 2-х энтальпийных блоков. Результаты: рис. 3 Расход воздуха; рис. 4 Эффективность тепло (85% средняя); рис. 5 Эффективность полная (выше при низких температурах, что может объясняться влагой, полученной при размораживании одного из блоков в одном из 60 с циклов, которая возвращается в помещение приточным воздухом во время 2-го цикла), рис. 7 Обледенение (до -20С не наблюдается, ниже обмерзает, но работает без заметной потери эффективности, время опыта ограничено 14 часами), рис. 8 Итоговые результаты по температуре, явной и полной эффективности. Канадцы не объясняют, каким образом они собираются защищать теплообменники от обмерзания.
    Подобная конструкция работает у канадцев на станции в Арктике. Активно продвигаются коммерческие версии, например https://www.tempeffnorthamerica.com/how-heat-recovery-works/. Здесь есть режим рециркуляции, по всей видимости он и используется в случае и/или для предотвращения обмерзания конструкции.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Есть решения коммерческие и бытовые на рынке Северной Америки. Как пример у канадцев (схема с двумя неэнтальпийными теплообменниками):
    https://www.lifebreath.com/product/lifebreath-300-dcs-residential-heat-recovery-ventilator-hrv/
    Как мы увидели - обмерзает 100% оборудования при определенных условиях.
    Сложно будет. Нужны лабораторные условия и люди (школа с репутацией).
    В долгосрочной перспективе такое решение может привести к тому, что будут и лаборатории, будут и люди с репутацией.
    Результаты анализа, построенного на литературном обзоре научной и другой специализированной литературы в области вентиляции, бизнеса, медицины и экологии следующие. Примененные технологии в Ваших установках нацелены на достижение энергоэффективности в условиях эксплуатации оборудования в холодном климате. Научные работы иностранных и отечественных авторов показывают, что при определенных условиях применение каскадной схемы рекуператоров приводит к увеличению итогового КПД и снижению риска обмерзания. Дополнительные исследования каскадных энтальпийных (мембранных) пластинчатых рекуператоров требуются (эффективность, морозостойкость, лимитирующие условия), - запрос к науке. Примененная схема защиты установок от обмерзания (работа в режиме вытяжки) - простая, а значит технически надежная и экономически обоснованная. При определенных условиях работы установки в данном режиме качество воздуха в помещениях может ухудшаться. Остается нераскрытым до конца механизм просушки теплообменников. В частности, при каких температурах окружающей среды происходит запуск этого режима. В итоге, техническое решение - реальное, плюсы от его применения превышают минусы.
  6. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Всем привет!
    И в этой ветке задам вопрос, для сравнения. Прошу ответить!
    Имеем загородный дом. Потребность дома в вентиляции составит примерно 350 м3/час, без учета кухонного зонта и гаража. Вытяжка из санузлов и постирочной составит, скажем, в среднем до 100 м3/час, если подойти к вопросу бережливо и поставить клапаны переключения с малого постоянного расхода на рабочий по влажности или по присутствию.
    Остальные 250м3 заберем из зоны кухни на 1-ом этаже, холлов, кладовых. Приток - в спальни, гостиную, кабинет и т. п. Фильтруем по G3(?), от пыльцы.
    Зачем лоссней или аналог? Чтобы влажность воздуха поднять зимой.
    А вопросы такие:
    1. Мы же не боимся забрать воздух с кухни (не с зонта)?
    Про забор воздуха из ванных комнат - нарыл в мануалах для европы, что все-таки а) это бумага, нельзя брать воздух из помещений с влажностью более 80%. б) аммиак (а он есть в чистящих средствах для ванн) переносится бумажным теплообменником. Смотрите картинки, кому интересно.
    2. Если кому интересно изложить свой опыт, прошу делитесь. Как решали с ванными комнатами и кухней. (сам тоже поищу в этой ветке)
    3. Также интересно сравнение лосснея с алюминиевыми рекупами с увлажнением в спальнях (но только не таскать бачки с водой каждый вечер!).
    4. Использовали ли предподогрев для условий севера Московской области?
    2019-02-01 00_22_34-Window.png 2019-02-01 00_17_42-Window.png 2019-01-31 23_53_23-Window.png Посмотреть вложение 6329623
  7. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    И что это за зверь "Канальная установка VL-220CZGV-E Mitsubishi Electric"? Люминь?
  8. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Да, забыл написать, что кухня - это часть большого open space на первом этаже.
    И что в доме есть цоколь с домашним кинотеатром, сауной и пр., механическая приточка в любом случае нужна.
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    80% RH в ванной комнате - это значительная (труднодостижимая) величина при наличии вентиляции. А в пропорции с другими помещениями на установке RH вытяжного воздуха будет еще меньше. Разве что летом в дождливую погоду без использования кондиционирования в помещениях. В этом случае, летом просто можно выключить установку и открыть окна. А зимой и меньшее значение RH в помещениях может привести к существенному скоплению влаги за счет обмерзания в установке.
    Если Ваше обязательное требование - рекуперация влаги, тогда энтальпийные технологии. Как вариант - энтальпийные роторы. Но на рынке РФ установок с энтальпийными роторами малой производительности (до 1000 куб. м/час) нет. Например, Swegon и Systemair предлагают только свыше 1000 куб. м/час. Другой вариант - мембранные пластинчатые. На сегодня в РФ при повышенных требованиях к показателям влажности внутри помещений и низким температурам окружающей среды, наиболее технологичное решение (критерий: КПД и риск обмерзания) предлагают каскадные установки (например аероляски, эколюксы, зениты и бризарты).
    В дополнение, увлажнители нужны, расчет потребности во влаге нужен. В расчете - сложность в оценке рекуперируемой влаги. Даже если Вам известен КПД по влаге (например, используете калькулятор ME), то сложно будет оценить риск обмерзания рекуператора и время, необходимое на его разморозку. Оценку риска обмерзания калькуляторы не дают.
    А как Вы оценили концентрацию этого вредного вещества то используемых моющих средств в вытяжном воздухе (для оценки вреда здоровью человека) и как в принципе можно оценить возможный вред от воздействия аммиака на установку? И насколько значимы эти величины?
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Бред, для квартир и частных домов.
    "Проверенные источники" и про инфляцию в 4% говорят ...
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Аммиак внизу скапливается. Попробуй его в вентиляху загони ещё! Критичный уровень аммиака только на скотном дворе! И то все живы! Из душа хлор, из унитаза аммиак, из сотовых смертоносные радиоволны - чего только не услышишь! Как дальше жить?
  12. UncleNick
    UncleNick
    UncleNick
    Я про вероятность запаха в доме при мойке санузлов. Субъективно - запахи такие переношу плохо. Объективно - это к документам, скрины которых делал. Но там много страниц. Мне достаточно рекомендаций изготовителя, есть на скрине. И очень не хочется вложиться в систему, а потом пытаться что-то переделывать. Однако ветку эту читаю, отзывы и мнения очень интересны. Потому что мне интересно получить влажность зимой хотя бы 30%.
    Слово "бред", по Вашему мнению, повышает аргументированность высказывания? Тогда Вам надо подрасти. Прилепленные скрины из мануалов ф. Мицубиси для Лоссней для квартир и частных домов - бред. Хорошо.
    Причем тут критичный уровень аммиака? Я про то, что мембрана переносит запах аммиака, который не хочу нюхать. Законное же желание?
    Бог с ним с аммиаком, я нашел ответ на этот вопрос в документации изготовителя, и дал другим почитать). А вот с кухней разобраться надо.
    Итак, из кухни забираем воздух на мембранный рекуп или нет? Счастливые пользователи, идет в спальню запах жареных котлет или нет?
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вы преувеличиваете сеператные свойства мембраны. Писать в буклетах могут много чего. Представьте себе насколько малы молекулы по сравнению с шириной межпластинного пространства. Это как если вы окажитесь посреди поля без горизонтов и где-то на окраинах есть забор, через который нужно ещё перелесть. Я к тому, что те молекулы, которые ближе к поверхности мембраны имеют шанс пройти сквозь мембрану, опять же под действием парциального давления. А парциальное давление напрямую зависит от разности концентраций. Сильнее всего сила диффузии сквозь мембрану будет у влаги, т. к. влаги в воздухе содержится не соизмеримо больше чем, скажем вашего аммиака. Слабо концентрированные "паразитные" газы в большей своей степени, очень большей, будут выбрасываться на улицу с выходящим воздухом вместе с остатками не диффундирующей и кристализующейся влаги!
    Поэтому владельцы ПВУ пока ещё все живы и бодрствуют! А ведь кроме аммиака и другие вредные газы могут проникать через мембрану.
    Так что не беспокойтесь за аммиак.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Помогайте. Zenit 550.
    Выдержка из инструкции:
    При этом на самом датчике значок противоположный. Так куда датчик устанавливать?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihrutkin, в инструкции - про датчик догревателя (нагревателя, устанавливаемого на выходе из установки). А Вы про какой спрашиваете?
