1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Понятно, спасибо. Будет не хватать, поменяю на вентиляторы 570 кубов, это не проблема.
    Но как я правильно понял, если считаем 250 кцбоы, то нужно
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    3 квт. Почему-то думал, что хватит на 1 квт
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На предидущей стр. есть ссылка на расчет калорифера - можете сами посчитать.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Повторяюсь ещё раз.
    Вы купили рекуператор. На него должен быть паспорт в котором должно быть значение сопротивления по воздуху (это нужно при подборе вентилятора про которое Вам выше написали) и то количество тепла которое он может передать. И уже исходя из этого значения плюс расчет необходимого тепла можно сказать какой калорифер Вам необходим.
    Можно и примерно расчетное значение найти. Но для этого необходимо знать минимально допустимое значение температуры для нормальной работы рекуператора. Но опять таки Вы и этого не написали.
    Остаётся ещё один вариант ответа Вам. Это вариант называется "пальцем в небо", " от Балды", "с зазором в полтора-два я" ...
    Какой вариант Вам ближе ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если блок рекуператора куплен не на алибаба, то он, с вероятностью 99% - пластинчатый, а не мембранный. А знчит, для нормальной его работы, минимальная температура всасываемого воздуха должна быть не ниже +5град
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Автор написал что у него два последовательно, а это уже даже если он и с али то уже не выше чем от -15 должен быть. А если нормальный то и до -20 может доходить.
    Можно посчитать и до +5. Ничего страшного не будет.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    И прямо над моим сообщением причем, можно было и не задавать глупых вопросов -)
    Рекуператор куплен здесь в России у Николая Серова, я так понимаю, что он местный, с форума.
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Согласен, если не считать того затрат на электроэнергию.
  10. Tims
    Tims
    Tims
    И снова здравствуйте!
    Писал уже тут про свои ПВУ-хотелки в кирпичной квартире в г. Новосибирске. И обратился с ними (по рекомендации) в одну контору в Нске. Вот что они выдали (опыт, приглашение на готовые объекты, сами пользуются и т. п.):
    1. Рекуп в условиях Сибири - не рабочий, обмерзает.
    2. ЕВ хватит на приток, принудительную вытяжку можно и не делать.
    3. Приток нужен только в спальни с расходом (в моём случае 3 спальни, 2 с/у, 4 человека) ~200 куб час.
    4. Эл. догрева на такой приток хватит ~1,5 кВт т. к. в т. ч. присутствует компенсация от системы ЦО (вроде приток на +15 гр. настраивают).
    Предлагают сделать наборную систему приточной вентиляции, "приколхозив" управление притоком на кухонный зонт (в котором заменить двигатель)
    а) первая кнопка включает приток на 1й скорости;
    б) вторая кнопка включает приток на 2й скорости и вытяжку;
    в) третья кнопка включает приток на 2й скорости без вытяжки.
    Для работы кнопки 2 нужно приоткрыть окно на щелевое (вроде так). Типа для домохозяек, чтоб не путали. Остальное - автоматика (контроль температуры притока, догрев, всего скоростей вроде 3).
    Итого с работой и материалами 154 т. р. (планы, схема, сметы во вложении).
    Питают меня по этому поводу смутные сомнения (в т. ч. и по деньгам - по крайней мере предложенный ими кондей яндекс "в лоб" нашёл несколько дешевле...)
    1. По деньгам за 10ти летний срок эксплуатации с такими мощностями догрев обойдётся тыщ. в 60, экономического смысла в рекупе вроде как и не получается, но хватит ли мощности, не замёрзну ли?
    2. В смете контроллер с обвязкой "весит" больше 40 т. р. - может много, можно дешевле?
    3. Также таки манит реализованная идея @DiJo с "автоматическим" поддержанием температуры благодаря рекупу - очень хочу не вешать кондеи по всей квартире, максимум в зале...
    Может лучше такой вариант: ПВУ с энтальпийным рекупом, схема притока как у "конторы" (только трасса на 160 до коридора "5", там же развилка на 2Х100), вытяжка там же одна (160) на весь приток (ведь под дверьми в спальне - щели). Штатное ЕВ не глушить, в зале/кухне дополнительно врезать что-то КИВоподобное с регулировкой расхода для компенсации кухонного зонта (при его работе) и его ЕВ (при неработе). КИВ встанет на застеклённый балкон (остекление фасадное и весьма дырявое), на котором за счёт аквариума на южной стороне и зимой сильно теплее, чем на улице. Плюс кухня даёт теплоизбыток. Трассы для кондеев заложить для 3х комнат на юге, сам кондей повременить для тест-драйва идеи Dijo в своих реалиях.
    Судя по смете разница будет тыщ. на 70-80 (готовое ПВУ минус предложенная наборка с контроллером) - вроде как похоже на сумму счетов за электричество. Или не будет? И будет просто навороченнее и дороже?
    Ещё хочется иметь возможность "глушить" отдельные помещения для снижения затрат на догрев (типа VAV на заслонках "есть/нет"). В случае бездогревной или малодогревной рекуп-системы конечно экономически не актуально...
    Прошу Ваших советов и комментариев. Заранее благодарен!
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как-то все мудрено.
    Я для квартиры не стал париться и просто вкрячил пву-350 (блок повесил на балконе) с выхлопом в спальню и детскую. Зимой свежий воздух поступает подогретым и очищенным и этого нам достаточно. Правда, нынче стоимость установки какая-то совсем не пролетарская.
  12. Tims
    Tims
    Tims
    Дык и я про тоже!
    Всё шибко мудрёное мне здесь отшибли (спасибо всем:)!
    Сейчас просто выбор - наборная приточка или ПВУ с энтальпийным рекуператором?
    Даст ли ПВУ видимые бонусы в виде снижения расходов на догрев, переноса влаги, некоторой стабилизации микроклимата и есть ли в итоге экономический смысл?
    Ну и если бонусы не очевидные, 1,5 кВт на догрев хватит и итоговая стоимость за условно 10 лет эксплуатации будет плюс-минус похожая тогда может и нет смысла заморачиваться ПВУ?
    И если таки наборная приточка, то может спецы мельком на смету взглянут - может есть там варианты экономии или элементы накрутки?
    В случае склонения в пользу ПВУ - другая история, с проектом, новой сметой и т. п.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы в ту форму обращались, которая имеет опыт установки ZENIT-ов в Нске? Если нет, то их мнение - ни о чем.
    Если уж мой 1-секционный "энтальпийник" не обмерзает, при всасе воздуха с Т до -17, то 3-секционный спокойно работает и в -25-:-35.
    1,5 кВт хватит только на нагрев с -25 до -5!
  14. Tims
    Tims
    Tims
    Спец утверждает, что прекрасно обходится 0.6кВт до 100 кубов расхода…
    И что, Зенит можно и без догрева поставить? Будет работать?
    После снижения цен стал ещё желаннее, а уж бездогревный и подавно;)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tims, у меня 1-секционник, при -17 на всасе, на притоке выдает +14. Без догревателя! 3-секционник выдаст еще больше. Если будет маловато для Вас, всегда можно систему апгрейдить врезкой догревателя.
