1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А ночью тоже проветривание? Кто их открывать будет?
    Ребят, я понимаю вашу иронию, но мне реально Надо определиться с вентиляцией. Уж месяц шараханье туда, сюда. Тип приточной ЕВ или механическая? Если мех, то с реккператором или без...?напомню, в доме влажность всегда выше, чем на улице. Практически постоянно (метеостанция показывает). Поэтому вентиляция хотя бы для этого нужна. ПриОткрою я форточки - приток, а вытяжка? Повторюсь, вертикально через шифер нереально!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приоткрывайте с наветренной и с подветренной стороны - вот Вам и приток, и вытяжка:super:
    Ну а, вообще-то, даже через одно открытое/приоткрытое/откинутое окно, и приток, и вытяжка дейтсвуют. Через нижнюю и верхнюю часть.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Одновременно? Если стеклопакет с вертикальным приотКрытием?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    С подветренной стороны окон нет, только на втором этаже мансарда.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так а канальные? или как они там называются - через стену которые. Для такого домика достаточно вроде
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Одновременно.
    Окно с наветренной стороны = на него ветер дует = повышенное давление = приток.
    Окно с подветренной стороны = от него ветер дует = пониженное давление (разрежение) = вытяжка.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да понял я. Это в идеале и не реализкемо у меня. 1. Ветер меняют направление, 2 Не везде окна в доме есть с распашными створками.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что к
    Канальные вентиляторы на приток или вытяжку?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Просто поставить слабенький чердачный вентилятор вытяжной (Aereco micro или что-то подобное) для вытяжки и КИВы для притока. Вентканалы с туалета (ов) и кухни. Выхлоп чердачного вентилятора через фронтон, раз шифер трогать не хотите.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    На вариант. В доме дровяная печь, поэтому приток только! С/У отсутствует. Спальни, гостиная и кухня.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят в санузле поставил вентилятор Silence от Mmotors. Шумит по дереву, мама не горюй! Кто знает как их монтировать на деревянную стену, чтобы не резонировал?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Никак не монтировать на деревянную стену. Вибрационный шум гасит только вес несущей конструкции. Можете попробовать заменить вагонку на лист ГВЛ, но и несущей способности с прочностью у листа мало, и веса может не хватить тоже.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А если демпфер какой использовать?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Перечитайте мой пост и присобачьте демфпер к вибрирующей от вибрации "деревянной стене", будут вибрировать вместе с вентилятором демпфер и деревянная стена. Ну пусть чуток меньше деревянная стена будет вибрировать. И какой демпфер предложите?
    Вся страна разбирается в автомобилях и в футболе, блин. Только почему-то ездим (многие) на иномарках и с трудом на сборную игроков набираем...
    Я не перевожу разговор в бла-бла-политику, но для меня параллель очень точная - дилетантизм кроет подготовку хорошую очень часто. Надо не "девайс волшебный" по жизни (демпфер) искать, а докапываться до сути (физической в данном случае процесса дребезжания), находить причину (не следствие) и устранять причину (не бороться со следствием).
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я это уже понял. Частично погасить можно, прикрепив изделие (вентилятор или его короб) через резиновые площадки по периметру.
    К сожалению, все мои строения из ЧИСТОГО дерева. Не каркас, но БРУС, ВАГОНКА и т. д.
    Получается нереально сделать безшумную вентиляцию?
    Насчет ГВЛ-спасибо, за совет, но не для этого строили из дерева, чтобы ГВЛ стены зашивать.
