1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Если до утепления и установки стеклопакетов всё устраивало, то щелевое проветривание пластиковых окон с помощью оконной фурнитуры вам в помощь.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @DiJo,
    Не устраивало, что ХОЛОДНО! Бысро помещения выхолаживались после нагрева. Поэтому сомневаюсь, что после утепления микрощелевое прооветриваие решит проблему.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Basili72, Если у вас зимой 0 градусов, то у вас не должно быть проблем с выбором ПВУ - берите самую дешёвую, главное чтобы потише была. Берите на модель повыше от расчётного значения.
    И не забывайте про слив конденсата в дешёвых ПВУ.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    :super:
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Представим ситуацию: топится печь, часа 3-4, кто топил то знает: заслонки приоткрыты. Форточка окна приоткрыта, для лучшей тяги. В это время, кто - то на плите готовит, и включает зонт. Там 420...500 м3/ч.даже,если половина, все равно под 200.+ штатная вытяжка ПВУ - 150 м3/ч. А приток, то штатный ПВУ в это помещение - 60м3/ч. вопрос. В печи обратная тяга появится дым в помещение или нет? Как дисбаланс устранить?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не у меня 0 С, а просто когда ниже нас там нет. Водопровод и водоотвеление только для плюсовых температур О. С.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Basili72, обязательно дым появится, если не открыть окно. Даже в инструкциях на надплитные вытяжки требование на открытие окна прописано.
    А в нормативной документации (СНиП, СП) прописан четкий запрет на создание разрежения в доме, при работе принудительных вытяжек во время работы теплогенераторов (печи/камины/котлы/газовые колонки) с открытой камерой сгорания.
    Так что - или открывайте окно, или разносите во времени процессы готовки и топки печи!
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    В правильной печи обратной тяги нет. По мне, так вы откровенной фигнёй занимаетесь, темой ПВУ, то ли от незнания, то ли от избытка денежных средств.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @TSV63, надплитная вытяжка, производительностью 400м3/ч, при своей работе пересилит тягу в любой печи!
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    А оно того стоит, задумываться вопросом быть и ли не быть ПВУ в загородном доме, в котором проживание набегами? Ну, если только, экология дерьмо. Баловство это...
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Один хрен - приточку собирать и вытяжку. По деньгам не намного дешевле. Лоссней за 52+14.5 или чешская VV за 82. а из отдельных элементов окна набор на базе General Climate под 70 тыр. Плюсы ПВУ - все в одном модуле и гарантия сразу на все компоненты от одного Юр лица. Если приточку и вытяжку наборными делать, то... Каждый вент надо шумоизолироовать и автоматика у каждого своя.
    Экология в 120 км от мкад - отличная, и на краю деревни, рядом с лесом: соловьи, лягушки и кукушки...
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @pirat-rediska, а в VV установках серии VENUS рекуператор какой и из чего сделан?
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Счастье то какое! На кой чёрт вам ПВУ? Необоснованно. Просто ХОЧУ? Подумайте ещё раз... Достаточно ЕВ.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А еще достаточней - простое проветривание окнами. И делать ничего не надо, и бюджет минимальный из всех возможных.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Согласен. Не хочу я ПВУ, но ЕВ, как сделать? Высота первого этажа 2.5 М., мансарды до конька 3.2,итого от уровня пола 5.7 М, крыша шифер, проходок через него нет. Пользуемся зданием в основном летом, когда ЕВ не работает. Прикладываю фото строения.
