1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    Никто таки не посоветует таки хорошее железо под мои задачи?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ПОдбор вентилятора (или при рекупе - установки) есть последний шаг в проектировании систем вентиляции, после того, как изображена схема с расходами воздуха на каждое помещение и рассчитано сопротивление этой схемы. Возможно, что LGH 35 Вам хватит, но другой проектировщик может своим проектом доказать необходимость и модели типа 65. В целом считаю лосснеи указанной серии не самым плохим оборудованием для наших условий, но естьт и тише, и "производительнее" и дороже. И не на каждый объект подпотолочная установка влезает, часто приходится смотреть на дорогой системэйр только за его настенность и малые габариты.
    Про чердак: когда через него даже в утеплителе начнет летать морозный воздух, то температура в нем запросто улетит ниже нуля и риски и обмерзания установки увеличатся, и риски залить дом конденсатом из приточных каналов (при любой остановке вентиляции в морозы, даже при аварии на эл-сети). Вообще 15-16 град на чердаке это нонсенс, Вы теплопотерями домашними улицу топите. ПОнятно, что замеры Т чердака Вы делать могли днем и при нагреве кровли солнцем, но если ВЫ правы и Т зимой выше нуля даже ночью - это нонсенс, может у Вас уже стропилка гниет из-за недостатка вентилирования чердака?
  3. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    Нет, вы не поняли (или я не так объяснил)- утеплена двускатная крыша, чердак это потолок второго этажа: гипсокартон со светильниками к балкам, сверху балок ОСП панели. все это не утеплено, просто получается воздушная камера. на втором этаже 24, но циркуляция только до гипса (осп) а на чердаке своя циркуляция. можно в осп сделать вент решетки и будет тоже 24 градуса
  4. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    Места на чердаке хватает на любой вид монтажа, лишь бы в потолочную лестницу пролезло (не вижу как редактировать сообщения)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не будет 24градуса, будет полный капут зимой в воздушной камере (пар туда через "вентрешетки" ломиться будет, остывать там и конденсироваться, увлажняя все и вся...
    Не должно быть не вентилируемых воздушных камер, а вентилируемый чердак (правильная вентиляция чердака - слуховые окна расчетные) не может сообщаться с домом...
  6. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    вы опять не поняли. представьте утепленную двускатную крышу. это просто. все. нигде конденсата нет, все хорошо. везде
    а теперь в самом верху, где конек, на расстоянии вниз от конька полтора метра сделайте из гипсокартона и ОСП плит горизонтальный потолок с лампочками. (он не утеплен)
    если потолок убрать (или сквозь него сделать циркуляцию воздуха из нижних помещений, то там просто будет такая же температура как в доме. но за счет меньшей теплопередачи из-за преграды, Ю ам температура поменьше чем в основных помешениях
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну конечно же я не понял и конечно же все у Вас будет хорошо. Пока не сделаете циркуляционные решетки в Ваш неправильный чердак. Я Вам что хотел объяснить - объяснил, если захотите понять больше - поглядите на техрешения для правильных холодных чердаков. У Вас же сделана хрень, которая может аукнуться через нн-ое кол-во зим. Там, где у Вас утепление с пароизоляцией, там должна быть паропрозрачная мембрана, выпускающая пар наружу. Точка росы для воздуха плюс 24гр и 40% влажности это по памяти плюс 14гр. Вы думаете, что в мороз "стенки" Вашего неправильного чердака имеют Т выше плюс 14? Даже если в треугольнике воздух плюс 14 (а под ним ГКЛ плюс 25), то по всем законам школьной физики температура ограждения ниже, с ограждения теплосъем в морозы идет...
  8. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    у меня НЕ ХОЛОДНЫЙ чердак. у меня утепленная, двускатная крыша на весь дом. и подвесной, в коньке, потолок с освещением. образующий теплый "чердак".
    хорошо, все сделано неправильно. подвесной, во всю дырявый (потолочные встроенные светильники) "потолок" вызывает точку росы на чердаке с нормальным утеплением, пароизоляцией и прочим как положено. пусть так. хотя за три зимы я такого не видел
    НО по установке рекуперации, которая может работать при +15-17 (это как бы нормальная комнатная температура, рекомендованная для спальни например. приче такая температура в сильные морозы, от -25 и ниже.) вы может что то посоветовать? на 250-300 кубов? с максимальным сохранение влажности, желательно без догрева (подогрева)? ну или если с подогревом, но что бы в автомате включался только при сильном холоде (или выключался просто, зимой с вытяжкой у меня и так проблем нет)
    тот же лоссней митцу нормальное железо?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лосснэй нормальное железо.
  10. Dynamo2
    Dynamo2
    Dynamo2
    Моск. обл
    спасибо
    а до какой температуры на улице он нормально без подогревов работает? есть ли режим отключения при замерзании (угрозе)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы хотите, чтобы я перепечатал Вам сюда рекламный буклет или паспорт оборудования, то Вы хотите это зря (эту инфо от пр-ля Вы нашли бы быстрее, чем напечатали вопрос мне). У меня в доме его нет, лично не исследовал работу на разных Т и внутри замерзшего конденсата не видел (видел и слышал несколько штук в работе, не более того).
    Я ронимаю когда просят объяснить непонятное, но когда спрашивают "паспортные данные..." - я не понимаю. Я не запоминаю такую "ерунду", она на всякой странице про лоссней напечатана...
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Интересный девайс у вас! Сами подключали к системе?
    И что обозначают верхние цифры 28.6, 23.7 и 13.8 - наружка?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наружка (в левом верхнем углу этого поля - "Out" и № канала/датчика измерения).
    В среднем поле - внутрянка (температура и влажность - канал один)
    В нижнем поле - текущее время.
    Обычная беспроводная метеостанция с 1 внутренним и до 3 наружных датчиков. ни к какой системе не подключена - работает автономно.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Цены на эти агрегаты разнятся какой оптимально, для испрльзования весна - осень, в режиме дача (зимой возможно наездами)? В этом случае, рекупарация оправдана?
