1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это ДОгрев после рекуператора, 100% кпд возврата тепла не бывает, по этому может понадобится догревать воздух до комфортной температуры. Чем решать Вам
    У Вас же газ?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Стоимость грунтового скорее всего не отобьется. Какой регион?
  3. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Я предпологаю так:
    Воздух с ПВУ без предварительного нагрева, с учетом температуры наружного воздуха и КПД ПВУ, до определенного момента не нуждается в догреве, т. к. попадая в помещение, нагревается от отопителей (батареи, пол,) и попадает обратно в ПВУ отдает часть тепла притоку. То есть греется за счет системы отопления. Понятно что много факторов. Где грань? При какой уличной температуре нужен догрев?
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Посмотрите на графике, как работает рекуператор без догрева на производительности ~500 кубов, полагаю понятно будет.
  5. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Регион - Московская область.
    Еще вопрос - моноблочный кондиционер, который подключается к Zenith имеет режим реверса, т. е. может работать как тепловой насос для догрева воздуха?
  6. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Не понятно, поясните пожалуйста.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Дед марос, интересно услышать Вашу версию.
    Если КПД рекуператора 100%, на улице -20, в помещении +20, то какая температура будет после рекуператора на притоке?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А разве в выше предложенном линке не понятен расчет температур для рекупа?
    Или если поглубже то полистайте эту темку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7547
  10. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Дел
  11. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Вы мне отвечаете?
    Дилер SunDue geo-nasos.ru считает, что при КПД 100% -20 на улице и +20 в помешении, на выходе рекуператора будет 0 гр. Вы того же мнения?
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Ну Вы блин даете.
    КПД в данном случае это эффективность передачи энергии.(в простом варианте - тепла)
    Если КПД 100%, значит 100% энергии вытяжного воздуха передалось приточному.
    При КПД 100% вытяжной воздух охлаждается до -20, а приточный нагревается до 20.
    НО, это только температурный расчет, так же требуется учитывать разное влагосодержание воздуха, это даст разные температуры вытяжки и притока при 100% КПД.
    и ещё одно мелкое НО, 100% КПД недосягаемо. Точнее это как со скоростью света - можно приближаться, чем ближе, тем сложнее, но достигнуть невозможно.
  13. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Я с Вами абсолютно согласен, но у продавцов SunDue SDAR альтернативная точка зрения, а нас с Вами считают двоешниками.
    Поэтому и спрашиваю дед марос как представителя производителя - альтернативные законы физики спускаются сверху или это безграмотность продаванов SDAR.
    Сообщения продавана вычистили из темы SunDue в отдельный топик - https://www.forumhouse.ru/threads/436766/
  14. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Очень большая разница! Мы занимаемся энтальпийным рекуператором 8 лет, в процессе эксплуатации оборудования, нам пришлось решить очень много технических проблем, которые не позволяли рекуператору стабильно работать.
    Если честно, я не очень переживаю за эту копию, так как вижу те проблемы которые мы давно решили, а коллегам еще много работать и ставить эксперименты на потребителях.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нет
