1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    ~73%.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если 73% на полном расходе установки (на верхней скорости вентиляторов) да еще и при монтаже вне теплого контура, если нет при этих условиях обмерзания, если система вентиляции подготовлена к Т притока плюс 11 и если такая Т притока не доставляет дискомфорта, то какие претензии? Вас, я помню, не устраивал зенит некий. Поясните Ваши 4 печатных символа?
  3. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Помещение 36м2, первый этаж в МКД, промежуточная квартира, вход с улицы через балкон (предбанник), второй вход пожарный в подъезд, рабочий офис с 9 до 19, отопление радиаторное.
    Вопрос) - а есть ли экономический смысл вникать и изучать вентиляцию и рекуперацию при таких вводных?) Или затраты не будут окупаемы или не будет эффекта?)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ легко (относительно) ... считается. Нужны всего-лишь цена и доступная мощность эл-ва, цена и такая же мощность отопления, кол-во работников и посетителей (как часто дверь открывается), план помещения и имеющихся вентканалов, точка на карте мира и на плане города, что делают и как/где работающие, требования к комфорту (Т, влажность, подвижность воздуха в рабочей точке требуемые), установленное оборудование (что и сколько выделяет) и еще штук десять параметров/вопросов...
    В общем случае для двухкомнатного помещения и для Средней России "экономики" вряд-ли найдется для супер-системы, но может быть за собственный комфорт и увеличение трудоспособности работников стоит и заплатить? Эффективность труда на 10% повысится легко, и вот тут уже все карты в Ваших руках: условные 120-160 (или 250?) тыс руб капзатрат за сколько зим окупятся?
  5. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Спасибо) - как и предполагал для столь малого помещения с естественным притоком свежего воздуха из двери смысла в изучении темы рекуперации нет).
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Как раз доставяет, некомфортно как только подача ниже +15...+16 падает, начинает выхолаживаться помещение, температура падает до те самых +22..+23. Включаю нагреватель, ставлю 20..24, по разному пробовал. За полдня в квартире теплеет примерно до +25...+26. так отлично.
    Если подача выше 15...16, соответственно на улице теплее и в квартире температура сама по себе около 25, без нагревателя.
    Это из последних наблюдений.
  7. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Добрый день!
    Если оборудование не устраивает, мы готовы им позаниматься или можем вернуть деньги. Скиньте пожалуйста фото шильдика.
  8. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Подскажите) - тему рекупрации изучать не вижу смысл, но немного вентиляции надо. Условия по помещению указаны выше Отопление планируется радиаторами. Для улучшения циркуляции воздуха, лучшего перемешивания и снижения углекислого газа подумал о небольшой принудительной вентиляции. Рисунок прилагается. Включаться будет один раз в час на 15 минут. В связи с чем у меня два вопроса:
    1) будет ли данная система работать бесшумно? как забор воздуха (без свистов и шумов) так и движение по воздуховоду (без свистов, шумов, вибраций и т. п.).
    2) будет ли такое исполнение решать поставленную задачу?
    Мой расчет:
    площадь м2 17 (комната, откуда будет происходить забор воздуха - это единое помещение, но будет разделено перегородкой с щелями высотой 2-3 см внизу и вверху)
    высота м 2,5
    объем м3 42,5
    объем для вентилятора м3/час 185
    время работы мин 15
    объем обрабатываемый 46,25
    Вариант 1 - по потолку 2,5 м
    Вариант 2 - по потолку 5,5 м
    Вариант 2 будет хуже/лучше варианта 1?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Система вентиляции должна работать постоянно, не дискретно (очевидно, что вентилятор менее мощный и менее шумный в таком случае задачу выполнит). Ответы: будет шуметь и скорее не выполнит задачу правильного воздухообмена.
    В конце первой стр. темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...") найдете "методу проектирования", путь по ней будет короче видимых мною сейчас Ваших метаний. Там про людей написано (Вы про это молчите) и про организацию притока (у Вас что-то про дверь - это ни о чем и дискомфортно).
  10. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Т. е. стоит заменить вентилятор на 100. но оставить его работающим постоянно?
    Моя мысль улучшить циркуляцию потоков, а не сделать полноценную систему вентиляции. Только улучшить - чуть больше кислорода, чуть больше тепла, бесшумно.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день! Есть тема по проектированию вентиляции. Если вы не видите смысла изучать тему рекуперации, то данная тема не для Вас, прочитайте название
    Спасибо
  12. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Форумчане! Как охарактеризуете продукцию фирмы "Планета Климат" - Климатроник КТ-30? Кто-нибудь сталкивался, пользует? Рекуперация за счёт теплового насоса - это хорошо? Есть в этой системе преимущества перед роторником и пластинчатым рекуператорами? Цена 250.400 р - с водяным, 217.500 - с электрическим догревом.
  14. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Сравниваю СДАР с трехступенчатыми пластинчатым рекуператором на полимерных мембранах.
    У трехступенчатого заявляется КПД 85%, возврат влаги, отсутствие конденсата.
    Ниже цена т. к. конструкция заметно проще.
    Что даст СДАР на его фоне?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Трехступые ранее держали в линейке, но теперь заменили роторами. Встроенный ТН остается ТНом, если это вам о чем то говорит. А возврат влаги и чудо мембраны пропускающие влагу-попробуйте на себе, промерьте и покажите народу-наблюдал как то батл таких трехступых и роторов в Минске-угадайте кто победил и кем остался недоволен Бацкин зам?
