1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @PiterPro, Насколько я понимаю ПВУ большую часть времени будет работать на второй скорости (это приблизительно 2\3 максимальной производительности). Приехали гости включаем на третью, никого нет дома включаем первую. Поэтому на максимальные показатели ориентироваться не совсем правильно Вот поэтому и хотелось бы, хоть приблизительно, понять насколько ЕС двигатели экономичнее в режиме НЕ максимальных оборотов, стоит ли переплачивать за ЕС моторы.
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Окупаемость вопрос относительный. Но вот то, что они решают одну из главных потребительских проблем - не гудят на пониженных оборотах, это уже достоинство!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Внимание: не гудят на пониженных оборотах любые вентиляторы с правильными регуляторами (не тиристорными и тем более не обычными димерами для регулировки света). Пример: обычные канальные вентиляторы типа СК или К...М (от остберга и системжйр соответственно, да вообще практически любые) с АС-двигателями в паре с регулятором sb-033 (или с большей цифрой при большей мощности двигателя, подбирается по силе тока). Там правильная синусоида (все напечатано в описании) и этот факт (простые движки не гудят) проверен не один десяток раз.
  4. mph68
    mph68
    mph68
    День добрый, помогите выбрать ПВУ, дом 110 кв. прживать постоянно будет три человека. остановился на трех установках. Нужна лучшая,
    Breezart 450 Lux RE,
    Zenit 350 heco.
    Systemair VX 700 E
    интересует принципиальное отличие теплообменников (материал,срок службы, чувствительность к загрязнению, простота обслуживания) в интернете инфы не нашел. кто сталкивался подскажите.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мой однозначный выбор - второе, он пара часть вернет в хату в отличие от прочих. Но кроме Ваших критериев есть еще необходимость подбирать установку по параметрам системы (расход и сопротивление), по условиям монтажа (иногда кроме под потолком места нет) и даже по схеме (в некоторых помещениях кроме условного зенита на стене ничто другое не раскорячить). Подбор оборудования это один из последних пунктов проектирования, без первых он бессмысленн. Был случай: Заказчик приобрел установку, попробовал "сам все сделать", потом обратился ко мне с требованием ее вмондулить. Я отказался ибо места на объекте для этой установки не нашел (чтоб установка комфортно воздух обрабатывала и ее можно было бы обслужить и поменять). Чем дело закончилось, даже не знаю (я вроде порекомендовал поменять установку на подходящую к разработанной мною схеме). Может и Вам спешить не стоит?
  6. mph68
    mph68
    mph68
    поможете с проектом, план дома
  7. mph68
    mph68
    mph68
    Монтаж установки планируется в помещение размером 2395*1535,отопление дома теплый пол, газа нет и не будет. будет камин. разводка труб вентиляции под потолком.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Какая по мощности? Плюс 2/3 это сколько? на приточном и вытяжном вентиляторе может быть разная скорость, в зависимости от сопротивления, при равных расходах.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не считал, но за эту стоимость я бы взял 550НЕСО с более большим рекуператором и имел бы бОльший КПД возврата тепла, при расходе в 350 например, и экономил бы больше на догреве.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На 100% не бывает)
    Будет небольшое разряжение, может подсасывать из щелей.
    А приток в камин вы как будете организовывать? Явно не через рекуператор
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а если делать VAV систему на рекуператоре Zenit HECO, регулировка выполняется по притоку или по вытяжке или по обоим?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можно по притоку и по вытяжке, и по притоку и вытяжке вместе. Смотря какая задача.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PiterPro, задача это хорошо сказано :) Кто бы знал :)
    Начал размышлять как сделать вентиляцию для одноэтажного дома с 4-мя спальнями, залом, кухней-столовой и 3-ми санузлами для 5-ти человек. Если включить гигантоманию по СП - получается обмен под 1100 м3/ч. Если же управлять обменом то в дежурном режиме 89 (из них 22 "в трубу" из кухни и с/у), а при полной нагрузке 490 (в трубу 165, вспомогательные помещения 25 и 300 для людей).
    Пытаюсь понять как такого можно добиться.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не окупится ВАВ система. Прибавьте заслонки как минимум 4 шт. по 14 000 примерно за каждую. +10 000 датчик давления.
    Сделайте приток в комнаты вытяжка в зале, кухне коридорах и т. д.
    89 и 22 это что?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    89 это 0.2 объёма помещений (минимальный воздухообмен по СП 55 в нерабочем режиме).
    22 это те же 0.2 объёма санузлов и кухни-столовой. Поскольку этот объём идёт в обход рекуператора получается, что всё тепло или холод вылетают из них "в трубу". :)
    За мысль спасибо, не уверен правда что это реализуемо, ибо не факт что жилая и общественная секции не будут в конечном счёте разделены дверью. Но нужно с мыслью этой переспать.
