1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @PiterPro, Добрый день. Подскажите в ПВУ Zenit Heco 350 установлены ЕС моторы или АС? И насколько обязателен запрет на подачу в ПВУ воздуха из санузлов.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день!
    АС, можно поставить ЕС
    Запрет для исключения возможности обмерзания рекуператора, если принципиально, то предупреждаете при покупке, настроят режим "просушки"
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    @ViktorSPb1969, именно для пву запрет, по нормам с/у и кухня отдельно
    Да и ЕС тоже можем поставить
  4. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @PiterPro, ЕС моторы, насколько я понимаю за доплату? Приблизительно порядок доплаты какой будет? Насчет запрета немного не понял. Из кухни понятно, загрязнение рекуператора жиром и т. д. А вот с\у конечно хотелось бы завести в ПВУ. Что такое режим просушки?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    +10% - ес вентиляторы
    Я бы взял лучше не 350 тогда, а 550 -получится дешевле, чем 350 с ЕС, но рекуператор у 550 больше
    Санузлы по СНиП, если не ошибаюсь нельзя общеобменную, но так как в пластинчатом нет перетока, то по идее можно.
    Так же санузлы-источник повышенной влажности. Во время приемы дума особенно. Соответственно вели риск обмерзания рекуператора.
    ПРосушка - отключение притока, работа на вытяжку раз в 40 минут на 4 минуты.
  6. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @PiterPro, ЕС моторы я рассматривал с точки зрения экономичности в режимах частичных нагрузок, не знаю правда насколько они меньше потребляют, чем АС моторы. А так 350-й мне за глаза хватит, тем более там воздуховоды 160.
    А просушка начинает работать при какой то определенной температуре?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ес в два раза меньше потребляют
    Просушка при определенной температуре
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а по надежности какие лучше? 10% к стоимости установки, если я правильно посчитал, будут окупаться на экономии электричества лет 10-15 или нет?
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Если к примеру дом достаточно герметичен, то от куда будет браться приток на время просушки? Из дополнительных отверстий остаются либо кухонный зонт либо дымоход.
  10. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Насколько я понял в ЕС моторах куча электроники, поэтому по надежности они должны быть похуже. Потребление в два раза меньше - это мне кажется очень оптимистично. Ну допустим 2 АС мотора потребляют 250 Вт, тогда в год получится по 4.5 руб -9855 руб. А ЕС моторы тогда - 4927 руб. Получается окупятся за 3-4 года.
  11. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    В два раза - это в каком то определенном режиме? Меня интересует, скажем, ЕС моторы на второй скорости (на 2\3 от максимального воздухообмена) при прочих равных с АС моторами
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всё как раз наоборот.
    Низкий уровень шума, особенно на пониженных оборотах.
    Не требует обслуживания на протяжении всего срока службы.
    Большой срок службы, так как нет деталей с быстрым износом (щетки).
    Высокий КПД, до 92%, минимальные потери энергии и минимальный самонагрев.
    Частотный преобразователь не нужен, синус фильтр не нужен.
    Можно сравнить с принципом ЛЕД там тоже электроники больше, а служат намного дольше типичных лампочек.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В асинхронниках тоже нет щеток. И электроники. Значит асинхронники значительно надежнее.
    Ну а по сроку службы - это еще надо статистику набрать.
    Вот почему-то у меня, из 25светодиодок, заменивших в прошлом году энергосберегайки, 5 штук уже померли. Все энергосберегайки отработали по 4 года не сгорая.
    3 "лампочки Ильича" на городской квартир исправно работают уже 10-й год.
    Так что срок службы - очень спорный вопрос.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да оба нормальные, у меня в офисе стоит 5 лет почти, 200 ка, правда С Ес.
    Производство ebm papst.
    Согласен на счет статистики.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вторая скорость регулируемая, как и все. 2/3 от чего? От какой?
    В любом случае есть максимальные показатели, ориентируйтесь на них
