1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Дотумкать конечно можно но не факт что потом нормально работать будет. Я таких дотумкальщиков много видел, после которых не знаешь как исправить. Уж лучше показаться дураком, чем исправлять косяки. В интернете подобных штук не нашел, по этому спросил.
    При открытых дверках шкафа дополнительная вентиляция требуется?
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Не понимаю - зачем изобретать велосипед? Просто посмотрите как ежедневно сушат одежду/ботинки горнолыжники в альпах или еще где - и выберете для себя один из вариантов...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо шкаф как таковой не нужен - стенки и потолок уменьшают воздухообмен вокруг сушащегося очевидно. Для сушилки нужен воздухообмен общий больше, чем "обычные" для гардеробной 30м3/час. Когда не сушится 30 за гланды, когда сушится - и 90 не много. Поэтому просится шкаф со своей вытяжкой (работает когда надо), поэтому сушилка в роте была. Чуть не 30лет прошло, я только ща дотумкал...
  4. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Проект вентиляции уже сделан, а про сушку вспомнил только сейчас!
    Как выйти из ситуации?
    Может всё-таки закрытый шкаф и из него вытяжной канал с клапаном через стену на улицу!
    Как сушат горнолыжники не нашел. Там похоже, специальные готовые шкафы ставят, типа этих:
    Некрасиво, ещё вписать в интерьер нужно и дорого! Можно самому попробовать сделать что то похожее на этот:
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    блин, я совсем не имел ввиду то, что по первым ссылкам вам пытаются продать за беш бабки поисковые системы...
    есть же попроще - слегка нагретые "колышки", на которые можно повесить батинки/перчатки, а то (на несколько) и куртку/две. Ну или просто есть специальные фены если нужно побыстрее. Для тех же ботинок. А еще (для одежды) - вполне рулит тупая раскладная сушилка для белья (вы же не все время в мокрой одежде ходите - а так, сколько то дней в году - зачем спец шкаф ставить, если на него львиную долю времени просто смотреть придется). Задачка - просто вывести лишнюю влагу из помещения. Тупо - доп. вентилятор по датчику влажности. Даже температуру не нужно в помещении шибко повышать - из соседних подсосется
    везде могу ошибаться. ...
  6. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Алексей122, Вы правы! Похоже, загнул я, с этой идеей! Погода, наверное, навеяла! Будучи на даче, часто и подолгу приходится находиться по улице, а там то дождь, то снег, а то и просто вспотеешь! Вот и подумал: была бы сушилка... Прошу прощения за лирику!
    И всё таки, не оставляю идею - пришпандырить в прихожей водяной полотенцесушитель на стену. И открывать вентель по потребности. Прихожая с холлом имеет общий большой объём и без доп. вентиляции влага рассосётся!
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Дача - не квартира. Всеж, там места чуток побольше есть (коль пву принять готова). Так что все проблемы с сушкой легко решаются наличием запасной куртки, подштаников, майки, трусов, сапог и пр. резиновых изделий ...(Для уверенности - в тройном экземпляре).
  8. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Здравствуйте! Подбираю себе приточно-вытяжную установку, отсеял роял климу и электролюкс. Нашел вот такую VENUS HRV30AC-CF-P-N-EN-54-R-P0 отзывов нигде нет, информации тоже мало, подскажите кто знает о такой установке как в эксплуатации? или это уровень того же рояла?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MiniraL, так она с пластинчатым, а не с мембранным! Так что к этой теме она не относится. Поскольку требует отвода конденсата.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Кто с опытом эксплуатации электролюксов и лосснеев. из бюджетного (реального) сектора — отписывайтесь, как там ваши установки? Очень интересно узнать как они работают при низких температурах?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Относится к этой теме поскольку я прошу людей сведущих сравнить мембранные роял Клима и электролюкс с моим выбором, читайте вопрос до конца, а не пишите раде писанины.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MiniraL, а я не пишу ради писанины! Раз установка требует отвода конденсата, то она не может сравниваться с установками, которые не требуют отвода конденсата. Хотя-бы потому, что она может работать без преднагрева только до Т=+5 на всасе. В то время, как мембранные рекуператоры (не требующие отвода конденсата) могут работать и при -10, и при -15 (у меня такая), и при -35 (Турков). И при этом, никакого преднагрева не надо.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    да нормально работают до минус 10, а то и минус 15 (а может и больше - не знаю, не пробовал). По крайней мере - на минимальных скоростях. Дабы большего и не надо.
    лоссней 500 кубиков в квартире 90квадратов
    холтоп 1000 кубиков (= роял клима 2000-3000) в доме на 200 квадратов.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Эх, осталось донести до возможных пользователей то, что на графиках у установок "нарисовано": КПД при минимальных оборотах максимальный (скорость меньше, обмен энергиями лучше). И отсюда и конденсата меньше (и КПД "паровозвратв" тоже больше). А то прочтут люди Ваш пост, не на все буквы внимание обратят и будут "впритык" покупать. А "впритык машина" обмерзнет при -15 без преднагрева и станет теплообменник хуже, чем был до появления новых дырок...
