Сайдинг. Монтаж металлоконструкции
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Макинск-KZ, 31.10.17.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет, не мониторил. Мне это не нужно. Профиль лежит у заказчика уже три года. Расскажите пожалуйста как Вы применяете "Г" профиль при монтаже сайдинга и пластиковых панелей и дайте пожалуйста ссылку на него. Насколько я знаю он применяется при монтаже тяжёлых фасадов, типа керамогранита и т. д. Ещё не плохо несколько фото ваших работ. Очень интересно!
    Что значит опять инфа с чьих-то слов? Мы уже с вами общались и я дал недостоверную информацию?
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    странные у Вас ФИНИШНЫЕ планки всю раму саморезами истыкали. Гораздо красивее смотрится как у ПВХ сайдинга. Только монтаж сложнее. И не говорите, что заказчику так больше нравится:)
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Что такое "настоящий КНАУФ", и где Кнауф производит свой "настоящий" профиль?
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    0,55-0,6. а не из фольги 0,4-0,45 дешманский
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну не так уж и истыкали, вот на 1-4 фото саморезы белые, а на 5-8 поменяли на крашенные, и они уже не так бросаются в глаза, а на фоне целого окна с расстояния в 2-3 м практически не заметны.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет, не скажу что заказчику так больше нравится:hello:
    Столкнулись мы с компанией СПК из славного города Екатеринбурга, "СталеПромышленнаяКомпания". Для начала они привезли бракованный металлосайдинг, и путём длительных переговоров его удалось вернуть назад, я писал об этом выше. А потом нам поставили совершенно не те приоконные планки. Прислать должны были как на фото (1), а прислали унылое гуано как на фото (2) Заметьте разницу. На первом фото саморезы оказываются внутри откоса, а на том что прислали, их можно поставить только на виду. Партия была привезена на все окна сразу. Возвращать назад, это 3-4 дня потерять, причём рабочих дней, если попадают выходные то ещё плюс два дня. Времени до Нового года в обрез, а заказчик очень хочет закрыть его к праздникам. Походил, поматерился и сказал ставить как есть, потому что нет откосов на окнах, нет сайдинга на стенах. С этой компанией "СПК" у нас ещё были проблемы, но обо всём по порядку.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Наконет-то привезли новый сайдинг. Сразу распоковали одну упаковку и о чудо! Замки сходятся но есть новый косяк, замок не фиксирует панель и сами панели в среднем шве выгнуты наружу.(1-2-3) :mad: А я напоминаю, эти панели производитель допускает собирать сверху вниз и наоборот, но рекомендуется сверху вниз.
    Закрепили две пятиметровые панели сверху вниз. (4) фото. Так как замок не держит, а панели закреплены саморезами внизу, то они выскакивают из замка и становятся бугром.
    Закрепили две панели снизу вверх (5) фото, в этом случае панели ведут себя получше, средний шов не так выпячивает. И ждём заказчика, что скажет.
    Приехал хозяин дома, посмотрел на это безобразие с сайдингом, много сказал тёплых слов в адрес СПК и сказал монтировать снизу вверх.
    Ну мы и поехали.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Набираем сайдинг на стену, это не сложно, главное не ошибиться при расчётах в подрезке вокруг окон. Ошибки быть не может, потому что все панели сделаны на заказ. Впереди ещё три, и две из них ещё сложнее.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот маленькая но интересная тема. Когда в панели делается вырез под окно, вырезанная часть под окном не имеет опоры. Вот что делаем, вырезанную часть переворачиваем вверх ногами и прикручиваем под окном. Теперь подрезанная панель обопрётся об свой же кусок и будет стоять надёжно.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    За два дня собрали вторую стену, с самым большим количеством окон и приступили к третьей стене. Она практически глухая, всего три маленьких окна из тех. помещений.
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я правильно понял ваш несуразный по содержанию и нулевой по существу ответ, что любой профиль толще 0,55 - это Кнауф?
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну если вы поняли, не такой он значит и несуразный)
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Собрали третью стену. Казалось что всё будет легко и просто, но столкнулись с газовыми трубами, которые мешали и их пришлось переваривать подальше от стены. Но и после того как их отодвинули от стены они там здорово попортили нервы, вместе с отверстиями для вентиляции. Повторюсь, все панели заказаны в размер, запасных нет и ошибка будет дорого стоить, вот и пришлось семь раз отмерять и только один раз резать. :)]
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1-2-3) ещё не много фото третьей стены и занимаемся четвёртой. На этой стене входная группа и большие окна лоджии.
    Но наступившие морозы помешали нам закончить обшивку стен и едва начав набирать стену нам пришлось ретироваться. Надеемся закончить на этой неделе. Надо ещё дверь входную новую поставить.
