Сайдинг. Монтаж металлоконструкции
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Макинск-KZ, 31.10.17.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё не много фото высотных работ.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Монтаж металлических откосов муторная работа. Краска царапается от малейшего прикосновения. Сложная разметка схождения углов и нет варианта ошибиться. Все откосы заказываются индивидуально и под каждое окно, срок изготовления 3-4 дня. Так-что если ошибиться только с одним откосом то попадаешь на вынужденные выходные, которые никем не оплачиваются.
    P. S. Белые шляпки саморезов на тёмных окнах потом будут заменены на крашенные в цвет. Просто сейчас их нет в наличии, а стоять из-за отсутствия саморезов смешно, монтируем пока на белые.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё про откосы на окна
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1-6) вот так подрезается приоконная планка (откос) нижняя. Отливы не ставим, в этом случае они не нужны, но монтаж гораздо сложнее, с отливами проще окно делать.
    7-8) Подрезка внешнего угла стены, получается что подрезанная сторона вставляется в угол который выше. Ни о каких соединительных элементах для такого угла я не слышал.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Вот так бывает...:mad: четыре окна сделаны и можно было бы набирать сайдинг, но заводской дефект на откосах пятого окна остановил нашу работу. Минимум на три дня. Переходим на другие стены и делаем что можем. Допустим прикручиваем внешние углы 2).
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Макинск-KZ, почему верхний откос стоит за боковыми. Колхозно получается.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это сугубо личное мнение, тут спорить бессмысленно, как говорится; - на вкус да на цвет товарищей нет, так захотел заказчик. Нам без разницы как поставить.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Макинск-KZ, а Вы бы ему показали инструкции по монтажу. Там ВСЕ верхние откосы идут над боковыми. И так правильно так как вода не затекает под откос. Да и мусор не цепляется за выступы.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Перелапатил кучу сайтов в интернете, много тем тут на FH и не увидел красивого решения по откосам. Если вы подскажите решение буду блогодарен не только я, но и другие участники форума. Вся беда в том, а может и не беда вовсе, что при любой выкройке откосов, по крайней мере которые я знаю, вода всегда попадает под сайдинг. Всегда! Главное чтобы это не было каким-то гигантским потоком и не попадало на стены дома, особенно деревянного или каркасного как в нашем случае. Должен быть обязательно вентиляционный зазор, минимум 50мм. Вот поэтому все такие фасады и называются вентилируемыми.
    Хотя я конечно грешу против истины. Если обшивать дом фасадными панелями под камень, то у производителей есть очень красивые откосы и отливы. Но там ценники запредельные да и при ближайшем осмотре выясняется что попадание воды всё равно возможно.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Наконец-то привезли новые откосы и удалось доделать пятое окно на стене.
    2-3) Теперь можно набирать пластиковые панели между окнами.
    4) Сделали маленькие окна на тех. помещениях.
    5-6) Неприятности с окнами продолжаются. С новой партией откосов приехали приоконные планки, (они прикручиваются к окну, а в них вставляется металлический откос), и они оказались загнуты неправильно. Фот на фото показываю разницу. Первая планка правильная, а вторая слишком разогнута и откос будет в ней болтаться. Плюс будет видно большую щель и даже светлую грунтованную изнанку. Пришлось исправлять эти планки с помощью черенка от лопаты. Опять возвращать на производство было совершенно некогда. Но неприятности на этом не закончились.
    7-8) Когда распаковали первую партию сайдинга для одной стены, оказалось что он тоже бракованный! Мы с напарником и хозяин коттеджа уже прокляли эту компанию с которой связались! Не буду называть её, но она из Екатеринбурга. Говоря Русским языком, папа ни как не лезет в маму. Заводской дефект производителя. Мама мелкая и узкая а папа длинный и короткий. После долгих консультаций с производителем, они согласились забрать всю партию назад и изготовить новую. Вот только по этому не называю фирму.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В личке попросили ещё фото откосов, как зарезаются углы. Честно говоря, снимать очень неудобно, на дворе зима и мы очень спешим закончить дом до морозов.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пока нет сайдинга набираем панели на веранде, она отличается от остального дома светом и фактурой.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сколько сэкономили на подсистеме?)
    Почему не взяли штатную оцинкованную?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Чем плох профиль КНАУФ? Сайдинг отвалится или панели? А фирменные подсистемы как и откосы стоят очень дорого. Не каждый миллионер может себе такое позволить:aga:
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вы мониторили? Или опять инфа с чьих-то слов?
    1 п. м. Г-профиля 40*40/1,2 я покупаю по 41,95.
    Сколько стОит настоящий КНАУФ? 0,55. А не фольга 0,4-0,45?
