Как не заморозить воду?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Andreygol, 16.09.09.
  1. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Люди добрые подскажите каким образом можно сохранить водоснабжение дома зимой. Проблема в том что снабжение будет от городского водовода в котором вода циркулирует по кольцу. Глубина промерзания грунта примерно три метра, поэтому отвод к дому будет замерзать без каких-либо дополнительных мер. Можно-ли обеспечить дополнительную циркуляцию например циркуляционным насосом или надо греющий кабель. а может сделать спутник от домовой системы отопления?
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А если попробовать сделать две врезки и ввести в дом две трубы+циркуляция?Наверно дешевле будет кабель + теплоизоляция.
    По поводу "спутника" неизвестно как повлияет подогрев воды на ее качество:|:
    По поводу "спутника" неизвестно как повлияет подогрев воды на ее качество так, как нагрев питьевой выше 20 градусов и поддержание такой температуры нежелательно по санитарно-гигиеническим нормам.
  3. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Про две врезки я думал, но циркуляции воды не будет ведь разницы в давлении не будет т.к. на большое расстояние врезки не разведёшь. А вообще-то у нас обычно обычно делают спутник. Но т.к. отопление своё то неохота греть землю.
    А вот две врезки и циркуляционный насос было-бы хорошо, но можно ли так сделать.
  4. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Мне кажется если у вас 3 метра промерзания! то есть риск что и спутник и циркуляция тоже может замерзнуть. Тут осечки быть не должно. Считаю что луший выбор греющий кабель. Во первых он саморегулирующий. Во вторых в случаи ессли он каким то образом будет отключен вы всегда сможете его включить и разогреть трубу которая вдруг замерзнет
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я не знаток забайкальского края, но мне кажется что 3 метра промерзания это через чур.
  6. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Местами и более и даже вечная мерзлота есть. Морозы за тридцать наступают иногда в конце октября, а я помню за сорок ещё и марте.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Дом личный?
    Если грунтовые воды глубоко проходят то возможен такой вариант. От водопровода труба на глубине 3 м под дом.
    Под домом теплый подвал тоже на глубину 3-4 метра. Если подвала нет можно выкопать небольшой колодец в который сделать ввод трубы в дом.
    Колодец утеплить.
  8. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Дом то личный а вот вода гдето на трё метрах и находится, судя по ближайшим колодцам.
    Навено всё-таки греющий кабель лучший вариант.
  9. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Есть саморегулирующий кабель. Его применяют от сосулек на водостоках. Я его применил для обогрева трубы в подполе деревянного дома. Подпол не отапливается и через продухи вентилируется. А труба с кабелем в оболочке энергофлекса толщиной 30мм. не промерзает.
    Смысл- 2 металлические жилы внутри полупроводникового цилиндрического кабеля. При температуре ниже 4 градуса полупроводник превращается в проводник с определенным сопротивлением и за счет эл. тока выделяется тепло. Думать не надо, никаких приборов и автоматики не требуется.
  10. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    А какая максимальная длинна такого кабеля?
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Вчера купил себе такой комплект кабеля (саморегулирующий) 2 метра за 2000 тыс руб. называется FrostGuard. Самый "длинный" комплект 25 м. Наберите в поисковике выдаст кучу фирм.
    Можно купить саморегулирующий кабель на метры (350-400 руб/метр) две муфты на кабель (500 руб) и самому собрать любой длины
    Цены - Москва
  12. murat65
    murat65
    murat65
    Продается труба утепленная для водоснабщения в пластике + греющий кабель с датчиком.
    Это типа сендвич трубы, в рубашке жесткий пенопласт.
