1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    То есть, если второй провод посадить на массу, то фонарь будет гореть всегда, когда движок работает?
    Ещё бы узнать, сколь Ам катушка выдать может.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    @sergey_1984, а при включенной фаре мотор нормально заводится?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, будет гореть дневной ходовой. :)]
    Диод на полампра всего, этоже от зажигания. Лампа 2 вт 0,165 ампер.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не знаю но разницы никакой, не должно быть. На малых оборотах около 6 вольт выдает. Зажигание рассчитано, чтоб запуск происходил при низком напряжении, а потом может и 28 выдать. Вот лишнее и снимаем.
    У субару в катушке ещё двухрежимный регулятор защит.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    То есть пока не пробовали?
    А света от такой фары хватает?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я даже пробовать не буду. У меня отдельный вклютатель будет. Свет такой же, как от аккумулятора. Но только на оборотах.
    Мне достаточно для фары в ковш будет.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну это вы поставили на полампера, а если на 10 поставит? И фонарь ватт на 50? Не хотите узнать на что способна катушка зажигания? :|:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Будет работать двигатель без света, максимум, что потянет ват на 6 светодиодов. А вы хотели на халяву полноценный генератор за 250 руб? Чудес не бывает. Данный вариант это бонус для не электнофицированых СУ.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну у меня везде свет есть, просто хотел в деревне поумничать, если вдруг кому на МБ свет понадобится. Вот ещё бы посмотреть как светит в темноте.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    До этого не скоро. Могу конечно две фары по 3 вт подключить, но пока хочу фару в ковш сделать плоскую. В темноте срезные менять и собак распугивать. :)]
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И не страшно? Движок то при этом работать будет!
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А-ха-ха. Шутка юмора! Шнек то не вращается, главное успеть отскочить. :|:
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    И невела ваша фраза на мысль, что если параллельно лампе подключить аккумулятор от шу рика, тем более, что он у меня сейчас уже стоит. На холостых и при выключенном двигателе аккумулятор не даст лампе гаснуть.
    А LM7812 можно наверно заменить на LM7815 на 15 в.
    Вопрос ещё по самому стабилизатора. Рабочий диапазон температур у него от 0 до 70 С. При хранении на улице надо на движке его монтировать и включать свет после прогрева?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    @sergey_1984, они конечно разного исполнения по температуре бывают. Но я лично проблем с работой даже дешевых аналогов при пониженной температуре не встречал.
    Чтобы получить напряжение выше 12 В с подстройкой, ногу которая шла на минус нужно подключить к делителю напряжения (два последовательно соединенных резистора). Это одна из типовых схем включения. В инете есть полно примеров. Можете посмотреть.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А не проще купить другой стабилизатор, стоит копейки? В чем смысл подстройки? У меня не на пайке, поменять пара минут.
    Вопрос был еще про заводку. Аналогичные схемы делают мопедники, на "ригах" с двигателем д6 шла с завода, без стабилизатора. Включение света после заводки двигателя. Здесь похоже так же. Не понял почему выбрана схема с одним диодом, а не с диодным мостом? Напряжение сильно теряется же.
