1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кто нибудь подскажет, где у этих "клопов" "+" и "-"? Я в них вообще не разбираюсь. На конденсаторах разной длинны лапы, я так понял полюсовку можно по длине определить. А на диоде только под микроскопом что-то увидеть можно, вроде ближе к одному концу на корпусе краска есть. С микросхемой вроде нет вопросов. DSC02765.JPG DSC02764.JPG
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А радиатор ?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    На диоде полосочка есть по окружности
    Вот картинка из интернета
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Где полоска, там минус.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    А что на конденсаторах вдоль корпуса нет минуса нарисованного?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На улице и так минус, или около того. У меня диодный мост с кондером еле теплые. У конденсатора нога + длиннее должна быть.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Всем спасибо! Очень понятно, я на кондерах видел полосу, но после подсказки увидел, что там минусы ещё на полосе как штрихи.
    Собрал на колодке. Протестил на блоке питания с переменкой, горит ровно не мерцает, после выключения гаснет медленно.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Это из-за кондеров.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ага, я в курсе, боялся, что полярность кондеров перепутаю и будет бабах. А про радиатор конкретней, как из чего, пивная банка пойдёт?
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня особо не греется, хотя через мост запитаны две фары и подогрев ручек. Если будет греться, тогда и нужно этим заморачиваться. Можно в качестве радиатора корпус с/у использовать. :)
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я временно уложил все в монтажную коробку с резиновыми амортизаторами на колодку, чтоб случайно не повредить. У коробки подложка из оцинковки, если в дальнейшем её использовать на постоянку, то сойдёт за радиатор.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Проверил! Все работает. На малых оборотах горит слабо. На высоких, как положено. Лампа 2 вт светодиодка.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так и не понял, куда "стоп" должен показывать? ОФ или ОН? И ещё, вольтаж на светодиоде меряли?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я не стал трогать, выключатель двигателя. Подключился к выводу к контактам рычага на карбюраторе. У меня там вывод для глушения двигателя на малом газу, рычагом, как на мотоблоках. Напряжение не замерял, должно быть 12 вольт.
    Лампа горит на оборотах, как и от блока питания 220 в
    Стабилизатор не даёт повышаться выше 12 в, даже если на катушке будет 24 в и выше. Возможно светодиодный блок будет светит лучше. Лампа для переменки 12 в с драйвером в лампе.
    Стоп должен быть поставлен на глушение, если к нему запитываться, тогда гореть будет.
