1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да, движок и гусеницы же не связаны. Четыре положения дальности. Но это уже мы ушли от темы.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Только не "не активная", а нелинейная.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Выписал вчера себе регулируемые "понижайки" DC-DC, LM2596, 2-2.5$ за пригошню (пять штук) :aga:, на вход от 3 до 30В, теперь диоды будут гореть вечно. :)] Осталось только придумать, как их изолировать от внешней среды. На видео не он, но точно такой же.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    КОМУ ХУСКУ ПРОКАЧАТЬ?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Эх, поторопились.
    В порядке перфекционизма :|:: эта "понижайка" конечно работать будет, но надо учесть ее особенность: она не умеет стабилизировать ток, регулируется только напряжение. Поэтому, если надо что бы светодиоды работали долго при таком источнике питания, придется слегка "задавить" мощность. Иначе "светики" можно и спалить.
    Лучше использовать что-то вроде такого:
    Этот преобразователь способен поддерживать либо постоянное напряжение на нагрузке, либо постоянный ток через нагрузку. Для светодиодов важна сила тока.
    К примеру взяли светодиод на 10 Вт, вот такой:
    По описанию его ток 900 мА.
    Если мы хотим максимальной яркости, то 900 мА через него и запустим (обеспечив охлаждение). По идее должен отработать заявленное производителем время), но это если повезет.
    Если же нужен "вечный" светильник, то снижаем силу тока до 600, а если по условиям получаемой освещенности можно еще снизить, то и 350 мА (кстати в китайских малогабаритных уличных светильниках на 10 Вт зачастую стоят драйвера именно на 350 мА). В результате получим ооооочень долгий срок службы светодиода.
    С этим преобразователем можно сделать и так: поключить к нему параллельно светодиоды двух прожекторов и выставить от преобразователя ток 900 мА. В случае отказа одного из прожектров (провод оборвался или еще что-то), второй включится на полную мощность без опасности немедленного выхода из строя. Есть время дочистить снег, доехать до места ремонта (причем сам ремонт можно и отложить).
    При работе на заведомо пониженной мощности светодиода выбранный вариант "понижайки" безусловно "потянет", ему некуда деваться.
    Защита от влаги: затолкать в распаечную коробку IP65.
    Их навалом у электриков и проч.:
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Вот приехал наконец на хаус и выкладываю фото самоклеек ДХО, примастыренных на ковше. Для близкой подсветки при работе в тёмное время суток и обозначения СУ и его оператора при чистке на подъездной дороге - вполне достаточно. Потребляемая мощность всего 6 W. Фото в засвете. Снимал для общего представления после небольшой дневной чистки. Вечером выгоню снегогрыза из стойла на снег и отсниму более подробно.
    P_20180127_145153.jpg P_20180127_145206.jpg P_20180127_145137.jpg P_20180127_145257.jpg
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Внутрь ковша что ли поставить?
    Симпатично. Мигалку теперь давай ставь.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) ...Не внутри, а на ковш.
    Ща выгонял его на зады - там темно. Фото свет ДХО не оч. передаёт, на самом деле поярче...
    P_20180127_193748.jpg P_20180127_193808.jpg P_20180127_194006.jpg P_20180127_194016.jpg
    Махонький видос на калькулятор отснял, чёт не грузицо...
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да нормально светят, света вполне достаточно. А если верхние врубить, то наверное совсем огонь? Я так понял верхние по 12W?
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А хз, узкоглазыми заявлено по 18W, а сколь там на самом деле - измерять без нужды. Света более чем достаточно, не знаю, фото не доставляет:
    ...на самом деле, всё гораздо ярче - белый свет. Поэтому заказал на прожектора янтарно-желтые линзы.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @лучшесам1,Вы вроде в "теме" про электричество, я на своем так и не разобрался какое напряжение изначально он выдает. https://www.forumhouse.ru/posts/20479534/ Я понимаю, что там скорее всего переменка, но тут уже дело принципа, разобраться, а вдруг импульсный. Нашел деталировку на свой двигун, дак там аж пять разных катушек может быть.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А, ну да, обсчитался, там же по 6 диодов. А желтым то контрастность будем улучшать? И еще, на фото ДХО тоже включены?
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    nsk-sergey, с любой катушки идёт "переменка". В схеме присутствует выпрямитель - с него идёт "постоянка". Прожектора горят, зарядка на АКБ идёт. Чё париться? :)]
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я парюсь по вопросу, как определить постоянка, переменка или импульсный, не имея осциллографа.
