1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Источник под маховиком, там два провода из под него торчат, я до своего не добрался, лень маховик было откручивать. Будете мерить, тогда уж все мерьте, не только токи, А лампочка какая стоит, диодная или простая?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Все до чего дотянусь без риска получить по соплям - измерю.
    Лампа - галогенка на 20 Вт. Вот только маркировку не нашел, не знаю на какое напряжение. Вскрытие покажет. :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    :super:
    или какой-нибудь маленький DC двигатель использовать как генератор, если для велогенератора обороты будут высоковаты, а с подбором шкивов возиться не будет желания.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На трактор уже можно автомобильный, на шкиве один ручей не задействован. Это не проблема.
    Катушки и маховик посмотрел к субарику. А интересно велогенератор на шкив хода не потянет по оборотам но у него даже подшипников нет. Разнесет к ...матери.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Точно, Вы же писали. А напряжение может скакать от 12 до 20, в зависимости от оборотов двигателя.
    @sergey_1984, рукастый это он быстро сделает. :)]
  6. Weis
    Weis
    Weis
    А велогенератор бывает еще и в виде веловтулки.
    Вот например:
    Ось зафиксировать, корпус втулки к ремню прижать и готово.
    Но он скорее всего слишком низкооборотный. Надо считать.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    sergey_1984, правильно, катушка зажигания есть по-любому и она является неотъемлемым элементом искрообразования - без неё ДВС снегогрыза работать откажется от слова "вообще".
    Но эта катушка установлена, скорее всего, маломощная.
    В данной ситуации, если есть запрос на установку доп. потребителей - те же прожектора освещения, подогрев ручек и т. п), то необходимо поставить АКБ и немного переделать проводку в соответствии с принципиальной схемой, которую я закидывал в нашу тему..:victory:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наших американских коллег тоже волнует тема света.
    Тюнинг по американски
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Свет на ковше, забугорный тюнинг
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Есть сомнения, так как они не активная нагрузка, может быть и перекос. Поэтому лучше по одному на батареею, а по феншую понижайку с 24 до 18, хотя 18В, я так понял это средняя точка, максималка около 21. Все равно нужно стабилизатор.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Кому интересно, вот внутренности примерно все понятно, генератор, аккумуляторы и электромуфта на ротор.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @nsk-sergey, правильно подметил про стробоскоп. На первом видео мостика нет, на втором показан. Может этот эффект и не виден, не вооруженным глазом, а камера проявила.
    И линзованые диодики, больше сами светятся, чем освещают.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    К ходовке ещё и электромуфта...Потому и гена взрослый, а не наши катушки освещения.
    Ну ещё не много, гена ампер на 200-250, и электропривод на шнек. И ремни не нужны.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А смысл энергию туда суда гонять, лишние потери, ремни рулят. Да и электромуфта их бережет, не трутся в момент сцепления. Натяг постоянный пружиной. :)
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А если надо, снежок метра на 2-3, аккуратно положить? У электродвигателя можно обороты регулировать.
