1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    О чём спор, фиг знает.
    Электрооборудование (гена, двигателя, лампочки,..) СУ на 24 вольта, соответственно и акб из спарки двух 12 вольтовых акб. Заряжать их по отдельности не надо, всё делает стоковый генератор. 12 вольтовые фонарики, можно зацепить по одному к каждому АКБ. И я думаю, это не смертельно для батарей.
    Что мне стало интересно, по поводу спора, а могут ли эти фонарики Бош, работать при последовательном подключении?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лучше помогите мне решить задачку или разобраться.
    У меня нет штатных катушек по электроснабжению и маховик предполагаю без магнитов.
    Но очень хочется узнать можно ли хоть что то снять с катушки зажигания или с магнита от зажигания.
    На сколько я понимаю наше зажигание можно рассматривать как магнето? С магнето снимают немного напряжения для запитки лампы. Можно ли такое сделать с нашим зажиганием?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не многовато 24 для СУ? На легковушках и то 12! Ну уж два фонаря точно не сдохнут при последовательных соединениях.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    А какой снегоуборщик?
    У меня Ariens Compact ST 24 LE. Штатной АКБ на нем нет, а фара есть.
    Могу в выходные посмотреть как и что там сделано. Раньше не лазил, и так все устраивало.
    Отдельно установленного генератора не видел (но и не искал). Могу попытаться измерить силу тока, снимаемого с катушки (той что размещена возле маховика) при запущенном двигателе с включенной и выключенной фарой. Правда не знаю насколько можно будет верить показаниям токовых клещей, вообще-то они True RMS и малые токи измеряют с приемлемой точностью, надеюсь не подведут.
    Сфотографирую катушку.
    Сделать для начала?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Субару Робин ЕХ 17 Штатного злектричества нет, есть только катушка зажигания. Все остальное электричество судя по мануалу идет только на движках со стартером. Движков таких у меня два, на СУ и самодельном тракторе. На СУ обхожусь, а на трактор хотелось бы хоть одну лампу на 5 Вт от мотора запитать.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    На моем снегоуборщике в фаре установлена галогеновая лампа на 20 Вт (только что читал руководство). Характеристик ее не знаю, но можно измерить. Схем у меня нет.
    Если на снегоуборщике не найду генератор и не выяснится что электростартер (он на 220 В) каким-то, пока непостижимым для меня образом, используется как генератор, то есть шанст что ваше решение можно осуществить.
    Давайте сделаю измерения, а там видно будет.
    Ок?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Насколько я понял, из описания владельца, то на его Хонде не всё так просто, вернее просто, но не так как у всех. Моё видиние - стоит бензогенератор на 24 вольта, и вся ходовка, наклоны-поднятия ковша, поворот жолоба, и другие телодвижения, приводятся от электродвигателей, хотя шнек и ротор, скорее всего от бензодвигателя крутятся. Почему 24, ну наверно меди поменьше идёт тогда.
    Насчёт фонарей, этож не лампы накала, там драйвера внутри, и вот как они в послед работать будут?
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Зачем там бензогенератор? Или опечатка?
    Вопрос конечно интересный, может и не будут, что гадать пробовать надо.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну не совсем бензогенератор, просто есть мощный генератор, для ходовки и остального.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Где-то читал, как наши кулибины умудряются получить ток на освещение с катушки зажигания, но лампочка еле-еле светит. Овчинка выделки не стоит.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы к этой катушке лучше не лезьте, шарахнет мало не покажется, там 15000-20000 В. У вас катушка освещения вот здесь. Фото от @DEDок,
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Спорить не буду. но на картинке из мануала катушка, непонятно какая, вообще плоская и длинная. Катушка зажигания похожа на ту, что на фото. Может на субариках не как на хондах катушки генераторные.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @sergey_1984, а если велосипелный генератор к ремню прижать?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Да я вообще-то собирался для начала ток потребления фары измерить, а затем по проводу от фары найти источник.
    Что с высоковольтной катушкой шутить не стОит знаю. :)
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Эта плоская и длинная - катушка зажигания. А катушки освещения у тебя нету. Если я все правильно понял.
