1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 7
Налобный фонарь и альтернативные источники света
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nsk-sergey, 31.10.17.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Схема стандартная: "+" с АКБ через предохранитель и тумблеры "вкл.-выкл.-вкл." на каждый из прожекторов, "-" с клеммы, закреплённую под гайку панели. Тумблера и предохран визуально выглядят так:
    А эт замок зажигания переставил:
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Dimaster63, А что за красная коробченка там болтается? БОЛЬШОЙ предохранитель?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как с катушки позарядку взял?
    Если правильно понял, двигатель без гены?
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, предохранитель в корпусе.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    ДВС с "родной" катушкой. Стандартная схема, с некоторыми нюансами, примерно такая:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Можно конечно, если не лень и условия позволяют.
    Почему условия: свинцово-кислотные АКБ в большинстве случаев не "берут" заряд при собственной температуре ниже нуля градусов (точно не помню при какой именно температуре, надо уточнять).
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Нет, периодически (от солнечных батарей, ветрогенератора и при необходимости бензогенератора).
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если честно первый раз такое слышу, (спорить не буду, сейчас копну инет), а как же зимняя техника? Снегоходы те же? Там плюса и не бывает.
    А если бы зарядник постоянно работал, такое могло бы случится? Ну в смысле один аккум издох.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    В конструкции снегоходов не разбираюсь, возможно конструктивно что-то предусмотрено, достоверно не знаю), а в случае с автомобилем выручают более-менее длительные поездки (аккумулятор греется от двигателя и заряд возобновляется). Долгое время жил на Севере, машина при температурах до -45 ночевала на улице. Спасал предпусковой подогреватель и длительная работа двигателя без перерывов (по 8-10 часов).
    P. S. По заряду остывшего аккумулятора: что-бы было корректно я должен был написать что режимы заряда при температуре +20 и -10 (это к примеру) заметно отличаются. Чем ниже температура, тем больше потребные напряжение и ток. Если ЗУ имеет возможность корректировать эти величины по температуре АКБ, то заряд будет. С обычным ЗУ - обеспечен недозаряд.
    Не, не постоянно. Зима в Ленобласти не богата Солнцем.
    Механизм таков:
    Исходное состояние: одна АКБ из кучи свинцово-кислотных, последовательно включенных, подразрядилась, слегка понизилось общее напряжение всей сборки АКБ. Балансира нет.
    - пошел заряд от общего ЗУ, напряжение на сборке АКБ понемногу растет,
    - напряжение на АКБ, которые не подвергались дополнительному разряду (имеют бОльший заряд), будет расти чуть быстрее (раньше), чем у подразряженного соседа.
    - наступает момент, когда общее напряжение сборки АКБ достигает величины, при которой ЗУ ограничивает, а затем отключает зарядный ток. К этому времени подразряженная АКБ может еще не достичь полного заряда, а соседние уже окажутся под повышенным напряжением.
    Потом цикл разряд-заряд повторится, и еще, и еще. Разбалансировка будет понемногу расти.
    В случае использования свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом можно завысить допустимое напряжение и за счет "кипячения" одних "подтянуть" до общего уровня просевшую батарею (надо только регулярно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости), а вот в АКБ с загущенным электролитом такой номер не пройдет, более того, приведет к ускоренной "смерти" всех АКБ в сборке.
    Ну а когда из-за хронического недозаряда добавится еще и сульфатация, так вообще "туши свет, бросай гранату". Засульфатированная АКБ "отомстит" соседкам с лихвой. Теперь уже напряжение на ней будет расти с опережением и она, в свою очередь, не позволит зарядиться (от общего ЗУ) остальным. Аут.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Weis, понял, спасибо. А насчет зарядки на морозе пишут что будет заряжать, другое дело, до 100% не получится добить.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Есть чудные аккуратные девайсы под автомобильный предохранитель.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    nsk-sergey, и я использовал "девайсы" из той же серии, а БОЛЬШИМ он только кажется на фото, которое делалось при монтаже новой проводки СУ.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Просто такое впечатление от фотографии, что там стоит круглый предохранитель на 150 А. :aga:
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)...да, и в самом деле...
    Но это обычный герметичный корпус под предохран., слишко близко сфотал, видать. ;)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    @Dimaster63,
    Давайте-ка уточним: во все мире принято называть аккумулятором - единичный, неделимый химический источник тока, а аккумуляторной батареей - несколько соединеных между собой аккумуляторов.
    Исходя из общепринятого понятия свершенно не важно как выглядят и как размещены эти самые аккумуляторы, соединенные в одну аккумуляторную батарею.
    Суть не меняется - если аккумуляторы соединены между собой и подключены к общей нагрузке, то они работают как единая система, все процесы, протекающие в которой, определяются едиными общими условиями (сопротивление нагрузки, величина зарядного тока, температура и т. п.), вся эта сборка работает как единый источник тока и функционально является одним устройством. Вы можете называть это "изделием", но от этого оно не перестанет быть аккумуляторной батареей.
    Посмотрите на этот вопрос с точки зрения функционирования устройства, а не глазами какого-нибудь продавца, который стремится все измерять в штуках - все сразу встанет на свои места.
    Вы наконец-то увидите что "суть заключается в том, что на аппарате Segwey 24 В эл-ая система, где используется аккумуляторная батарея из 2-х АКБ U = 12 В (2 шт. Х 12 В = 24 В)".
    Цитирую вас, добавил всего лишь одно слово.
    Ну, сделайте усилие, это не больно:)]
    Теперь я не настаиваю на ответе. Вы уже давно все поняли, но упорно цепляетесь к словам, пытаясь "сохранить лицо".
