Поддержание плюсовой температуры на даче
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Payl-24, 31.10.17.
  1. Payl-24
    Payl-24
    Payl-24
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста молодому неопытному. Сделал на даче удобства (ванную с душевой, туалет, раковину, нагреватель, расширительный бак) короче завел воду в дом из колодца. Но появилась соотв. проблема - как уберечь все эти радости от замерзания зимой в наше отсутствие?
    Я так понимаю идеальный вариант повесить в ванную (отделка стен панели пвх) электроконвертер/ы тогда:
    1. Каким конвертерам лучше доверить дачу в наше отсутствие?
    2. Как быть если вдруг отключат электричество?
    Может есть какие еще варианты? Заранее благодарю за советы
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Берите поприличнее. Главное - без электроники!
  3. Payl-24
    Payl-24
    Payl-24
    Типо без жк дисплея с кучей настроек?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да, который после пропадания напряжения сам не включается.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ashim1963, приличные конвекторы и после сбоев питания последнее состояние помнят.
    Лично я под данную задачу заложил теплый пол, но протестирую только в следующем году.
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    А как насчет ИК обогревателей? вот думаю для поддержания их использовать
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @LemurLemur, в влажных помещениях чем меньше открыто доступных электроприборов тем лучше. Мне кабель с гарантией 25 лет в слое бетона нравится больше, чем ИК обогреватель с гарантией в год, на который ещё и из душа полить можно. У меня дети, я немного опасаюсь.
    А в целом итог один. Оба варианта нагреют сперва пол, а потом и все остальное.
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    @Elfa10, пол сам думаю сделать теплый, но еще добавить обогрев ИК, где то в отдалении, прямая вода не должна попасть, а водная пыль, наверное не проблема, там температура болшая, испарится быстро при включении
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @LemurLemur, тёплый пол и терморегуляторы поддерживает, и мощность до 100вт на метр. Для отопления более чем достаточно его одного. Инерционность конечно выше, надо заранее включать.
    В отдельном туалете через 3 года не смог открутить крышку унитаза. Приржавела. Хотя вытяжка работает, и воды там казалось бы не так много.
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    @Elfa10, мне такое не подойдет, у меня под доской, а класть ламинат или плитку, пока не думал
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Помимо обогрева помещения (ванной комнаты), необходимо еще продумать, что делать с трассой ввода воды в дом...
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    @rfk_Roman, есть обогревающие кабеля
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Думаю, есть разные решения... Просто топикстартеру не надо об этом забывать.
  14. Boborex
    Boborex
    Boborex
    Пушкино
    Вот, кстати, тоже об этом задумались... Муж предлагает повесить в ванной кабельный полотенцесушитель с терморегулятором... Какие есть мнения на этот счёт?
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какой глубины колодец, на каком уровне вода, как утеплен?
    Где установлена насосная станция?
    Как глубоко зарыта труба, подводящая воду в дом?
    Как и чем утеплен участок трубы выходящий из земли в дом?
    Если вы планируете зимой наездами, то поддерживать подводящую систему в рабочем состоянии достаточно затратное удовольствие
    Намного проще сливать воду из подводящего тракта, а по приезду заливать и запускать систему
    У меня практически подобный вариант, так вот уже четвертый сезон, обычно в конце ноября сливаю воду из всей системы, продуваю все трубы.
    А когда приезжаю зимой, то использую только функции канализации, а воду два - три ведра набираю из колодца. На кухне устанавливаю пластмассовый умывальник с краном, для мытья посуды и заливаю бачок унитаза.
    Уезжая в унитаз бросаю пару ложек соли, это на случай форс-мажора, если на продолжительный срок вырубят электричество
    А так в доме у меня всегда плюсовая температура.
    Вот с такой раскладкой конвекторов
