Есть ли способ стабилизации давления ГВС в зависимости от количества потребителей
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Bernex, 31.10.17.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Есть газовая колонка - хочу сделать убрать "открыли кран на кухне и вода стала холоднее и потом обожгла" - какими способами это можно стабилизировать? Аналогично с потомок холодной.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Поставьте смесители с термостатом.
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Только один вариант? Наверняка должно быть что-то в котельную.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    У вас проблема не с давлением, а с производительностью газовой колонки, которая не может обеспечить одну и ту же температуру при усилении водоразбора.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ни черта не понятно что хотели сказать/спросить...:(
    1. Работает кран горячей воды. Открыли где-то кран (смыли унитаз) холодной воды - температура в горячей изменилась (повысилась). Здесь только переделывать трубопровод, его изначально не правильно рассчитали/смонтировали и он не поддерживает необходимый проток.
    2. Работает кран горячей воды, например в ванной. Открыли еще и кран горячей воды на кухне - температура изменилась (упала). Открываем паспорт на колонку и смотрим её производительность. Ищем расход одного крана ГВС и сравниваем с производительностью колонки. Делаем вывод, что колонка рассчитана на один одновременно открытый кран, но никак не на два/три/четыре. Есть желание использовать одновременно несколько кранов горячей воды - ставите накопительный водонагреватель или по проточному на каждый кран. Даже если Вы установите колонку с большей мощностью и с модуляцией пламени, она все равно не даст одинаковую температуру при открытии одного и двух кранов.
    Обычно одна колонка рассчитывается на один одновременно открытый кран. Если есть желание пользоваться одновременно двумя и более кранами, то изначально нужно было выбирать другой способ приготовления горячей воды.
    3. Температура меняется при включении/выключении насоса (автономное водоснабжение). Здесь только ставить редуктор/регулятор давления и соот-но перенастраивать автоматику насоса. Альтернатива - частотное управление насосом.
    Установка термостатического смесителя поможет только в том случае, если он не изменяет проток по горячей, но добавляет к нему холодной воды. Если смеситель меняет проток горячей воды, то и температура её на выходе с колонки также будет меняться, т. е. смеситель "поджал" горячую воду - колонка начинает её сильнее нагревать, соот-но температура повышается - соот-но смеситель еще поджимает её - температура еще сильнее повышается, и так пока колонка не отключится по перегреву или по снижению протока до минимально допустимого.
  6. Azim0703
    Azim0703
    Azim0703
    У меня вопрос ...
    В квартире 150 кв. м стоит котел 2-х контурный, 24 кВт, идет ремонт отопление работает на ура все отлично с запасом.
    Вопрос на счет ГВС.
    У меня 2 санузла и мы планируем жить 2+2, будет варианты когда дети купаться будут в одном санузле, я буду в другом например и жена мыть посуду на кухне, после котла засунул 100 литров Аристон на догрев включеный в эл. сеть, температура на котлет 55 темп, на Аристоне 50, вопрос такой: можно ли увеличить давление воды при разборе трех точек например, перепады от котла компенсируються в бойлере я так понимаю, и делаю рециркуляцию я смогу ли увеличить? Если нет, то какие варианты есть? А если заменить котел настенный на более мощный?
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Установите одноконтурный котел Clas System 24 и бойлер косвенного нагрева на 80-120-160 литров.
    По рекомендуемой схеме и у вас будет море воды и комфорт по отоплению и ГВС.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Каким образом БКН будет влиять на давление?
