Нужен совет по переделке отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Number9man, 31.10.17.
  1. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Пожалуйста подскажите. Есть система однотрубная, хочу переделать на двухтрубную. Дом два этажа и цоколь, на цокольном этаже топочная. Вопрос такой, есть два стояка, один стояк который подаёт горячую воду на мансарду, а второй обратка с 1-го этажа на цоколь где топочная. Труба стояка металлопластик 32 д. магистрали 25 д. ну а подводы к батареям 20 д. Хочу переделать так что стояк который сейчас на обратку стал подающим. В итоге должно получится что будет один стояк на первый этаж и от него две магистрали и стояк на мансарду и от него так же две магистрали. На мансарде на каждом рукаве будет по 3-и батареи, а на 1-м этаже на одном рукаве 2-е батареи на другом три. Вообщем то вопрос в чем, сможет ли насос поднять воду по этим двум стоякам (NAVIEN ACE 35k)?И что надо ставить чтобы объединить эти два стояка, коллектор? Правильно я понимаю что в итоги у меня с 2-х этажей будет идти 4-е трубы обратки или можно с каждого рукава вывести трубу и на том же этаже с помощью крестовины опустить только одну трубу (С мансарды одну и с 1-го этажа одну и потом их на цоколе в коллектор и в котел)?Спасибо за советы)?На фото так как сейчас сделано. 1-й этаж.jpg Мансарда.jpg Разрез.jpg Цоколь.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. В котёл устанавливается циркуляционный насос, который только перемещает теплоноситель.
    Имхо двухтрубная тупиковая
  3. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Спасибо за совет. Но я думал использовать трубу обратки и добавить две новые трубы для обраткиили одну (Если можно одну то даже лучше) До.jpg После.jpg ,так как ванна где трубы идут, там уже ремонт есть и переделать их будет очень затратно, а вот добавить можно не ломая ничего.
  4. Number9man
    Number9man
    Number9man
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот не пойму чем отличается мой вариант от Вашего "После" ?
    Да
  6. Number9man
    Number9man
    Number9man
  7. Number9man
    Number9man
    Number9man
    4-е трубы)
  8. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Так всё же, обратку в одной трубе делать или две отдельные?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нарисуйте в аксонометрии. как хотите делать.
  10. Number9man
    Number9man
    Number9man
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема рабочая.
    На мой взгляд целесообразно сделать один стояк.
  12. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Спасибо тебе огромное, только всё равно вопрос остался по диаметру)Ø25 будет на магистраль обратки, а на стояк какую делать?
  13. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Или вы про стояк подачи? Просто если я сделаю новую трубу подачи (Я хотел наоборот делать новую обратку) то тогда останется два стояка на обратку.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грубо диаметры труб можно прикинуть по нагрузке, т. е. мощности приборов.
    Рисунок сделан в расчётной программе, так может сделаете точный расчёт. Только так располагать нельзя. Посмотрите образцы схем в программе.
  15. Number9man
    Number9man
    Number9man
    Я эту программу только скачал, первый раз попробовал там что-то сделать) Так располагать нельзя, что?
