Фланцевая прокладка горелки, нарушение герметичности
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dizelnij_kozel, 31.10.17.
  1. dizelnij_kozel
    dizelnij_kozel
    dizelnij_kozel
    В процессе чистки котла повредил прокладку между фланцем горелки и котлом. Место повреждения прокладки легко обнаружить, если закрыть воздушную заслонку, производя тем самым клубы черного дыма, отчетливо просачивающиеся через прокладку в месте повреждения. Родной набор прокладок для горелки Гирш в наличии отсутствует (как опция спец заказ и ждать пару месяцев). Слышал мнение, что в такой ситуации достаточно купить листовой паронит и вырезать из него прокладку нужного размера. Были также высказывания, что паронитовые прокладки пригорают к котлу и отдирать их бывает довольно сложно. Есть ли альтернатива парониту и какие существуют способы вернуть герметичность соединению “фланец горелки - котел”? (где-то встречал, что у горелок отдельных брендов в комплекте помимо прокладки идет еще уплотнительный шнур. В продаже также имеется некий термостойкий герметик.)
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Можно обклеить самодельную прокладку алюминиевым скотчем. Тогда она не будет прилипать.
  3. PTC
    PTC
    PTC
    Из герметика можно отлить прокладку в форму.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только не приклеивайте им фланец. Иначе, потом не отдерете горелку от котла.
  5. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Я купил лист асбестовый мягкий, и из него вырезал. Сделал в два слоя, ничего не сифонит уже второй год. Проблем с пригоранием также нет.
  6. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Листовой асбест рулит
    Ну или поискать на Ебее
