Регулирование сервоприводов на коллекторе теплого пола и коллекторе радиаторов с одного термостата
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kreeg, 30.10.17.
  1. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    Всем привет, кто-нибудь сталкивался с автоматикой, которая бы справилась с двумя контурами радиаторов и теплых полов с одного термостата? Встречалась пока что только автоматика, регулирующая либо только ТП, либо только радиаторов.
    Ах да, нужна проверенная система, самодельные поделки на ардуино и т. п. не рассматриваются.
  2. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    Один термостат регулирует температуру в одной комнате.
  3. Konig_plumber
    Konig_plumber
    Konig_plumber
    Калининград
    Если теплый пол и радиатор находятся в одном помещении, то почему бы и нет? Ставьте сервоприводы на контура теплого пола и на контур радиатора, заводите их на один термостат и вперед!
  4. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    @Konig_plumber, я этот вариант рассматривал, проблема в том, как точно будет это регулирование проходить, ведь теплые полы очень инертны.
    Допустим (чисто теоретически), что на термостате резко выставится температура с +5 до +22.
    Сервоприводы повернутся на определенный угол, радиаторы нагреются быстро, комната прогреется и сервоприводы начнут закрываться, а ТП тем временем только дойдет до комфортных +26. Температура снова повысится в комнате и сервоприовды продолжат закрываться.
  5. Konig_plumber
    Konig_plumber
    Konig_plumber
    Калининград
    Это зависит от теплового баланса, точнее от процентного соотношения радиаторного и напольного отопления в нем, и какое отопление у вас основное.
  6. Konig_plumber
    Konig_plumber
    Konig_plumber
    Калининград
    @Kreeg, допустим у вас комната в 10м2 имеет теплопотери 1,5кВт. Основное отопление у вас напольное и им вы компенсируете 1,2 кВт теплопотерь, оставшиеся 300Вт берет на себя радиатор. Подберете правильно - все будет работать гармонично.
  7. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    @Konig_plumber, хм, действительно, не подумал. Спасибо, попробую дальше танцевать в этом направлении :)
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Схему распределительного узла можно посмотреть? А то слишком много вариантов напрашивается... Для разных схем существуют разные решение - проверенные и надежные. И уточните: ТП и РО в одном помещении? И для какого контура существует приоритет?
  9. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    @SL.
    Скажем, есть коллектор ТП (до него насосно-смесительная группа, как обычно с трехходовым), с него 3 контура идет в помещение. Отдельно есть коллектор РО, с него 2 контура в это помещение. По проекту пока не решил, есть 2 варианта. Первый - приоритет ТП, мощность РО просто по дельте вычисляю. Второй - приоритет ТП, но мощность РО равна всем теплопотерям (на черный день, на случай не работающего по какой-либо причине контура ТП.
    А что за решения? Заранее спасибо.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Kreeg, Siemens RDG160T полностью покроют все ваши требования. Еще и про запас останется, типа реакции на открытие окон, установка вилки температур на включение различных приборов (по логике "и-и", "или-или"), программирование суточное, недельное, отпускное, ночное и т. д., и т. п.
    Если два контура ТП хотите посадить на синхрон от одного термостата, то потребуется коммутационная панель в ящик ТП.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Делаете приоритет ТП и регулировку Т полов отдаете погодозависимой автоматике, радиаторы включаете по комнатному термостату (управление ЦН). И тогда большую часть года у вас все будет отапливаться ТП, а радиаторы будут включаться по мере необходимости. Для этого вполне подойдет ZONT H-1000...
  12. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    @twinsolt, спасибо, посмотрю. Я уже был в процессе общения со специалистами сименс, просто наше общение происходит не так быстро, как хотелось бы, поэтому создал тему на опережение.
    @SL., хм, это конечно это будет работать процентов в 80-90, но есть проблема. Допустим радиаторы отключены, а мощность ТП в избытке по каким-либо причинам (не зависящим от кривой в погодозависимой автоматике). Тогда в комнате будет неуютно жарко.
    То есть погодозависимая автоматика будет регулировать температуру только теплоносителя во всех контурах разом, не зная какая сейчас температура в каждой комнате.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    При чем тут избыточная мощность ТП? Настройте ПЗА соответствующим образом, и все будет в порядке. У вас же не одна кривая на все случаи жизни... Если надо, можно сделать дополнительную отсечку по комнатной температуре: 1000-й zont настраивается очень гибко и позволяет сделать самые разные конфигурации - это универсальный контроллер, а не заточенный только под отопление с жесткими алгоритмами.
  14. Konig_plumber
    Konig_plumber
    Konig_plumber
    Калининград
    Есть же готовые решения... зачем такие сложности с зонтом, симиенсом и тд
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Затем, что по условиям в одном помещении может быть два контура ТП и несколько радиаторов (плюс часто еще фанкойл). Или конвектор в полу зимой работает на обогрев, летом переключается на чилер и работатет на охлаждение (по вилке температур), и все это в дополнение к ТП.
    Ну а теперь настройте ваше простое готовое решение на несколько сценариев.
