Как правильно уложить пароизоляцию холодного чердака (схемы)?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 30.10.17.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ключевое слово "воздух", а пар это агрегатное состояние. Если воздух проходит, влага, даже очень небольшая, будет конденсироваться в точке росы. Нет утечки воздуха, нет проблемы.
  2. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @Ireff, человек просто не понимает этого. он никакого отношения к строительству просто не имеет.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Бывает что и строители не понимают, более того, производители не понимают, но бороться с этим надо.
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @Ireff, Примыкание (нахлест к стене) пароизоляции обязательно ли проклеивать скотчем? ведь пароизоляция потом будет закрыта на стене штукатуркой и гипсокартоном с обоями и краской, отопления пока нету
  5. андрей004
    андрей004
    андрей004
    )Вы видимо имеете. Почему так трудно понять, я не пропускную способность, и не про точку росы! А про то что самый влажный воздух у потолка, зачем по вашему пароизоляцию со стороны помещения делают? точка росы уйдет? По работе делаем вент отверстия, вытяжки, так в старых деревянных домах верхний венец почти всегда сгнивший, почему? Если доски потолка сверху укрыты рубероидом, доски сто процентов гнилые или с грибком! Сколько раз уже убирали из под земли или утеплителя эти пленки всякие. Это как раз таки моя работа! Не тем просто голову забиваете, нахлесты там не нахлесты)
  6. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @андрей004, по вашему нужно вовсе от пароизоляции отказаться
  7. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Нет, обычно ее со стороны помещения делают, затем гвл или что то другое, только обязательно с вент. зазором. не в притык к пароизоляции короче.
  8. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @андрей004, пароизоляция ближе к помещению чем ГВЛ или ГКЛ?
  9. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Нет, на черновой потолок, потом гвл.
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @андрей004, а что меняет) главное отсечь вату от пара) а образующийся (возможный) конденсат с пленки и досок выветрится
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А гкл и гвл крепить на расстоянии в воздухе? тоже нужна обрешетка - снова ниже пароизоляции)
    глупости вы на мой взгляд говорите
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Сделайте чтобы воздух под нее не проходил, а как сами определитесь.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А что даст вентзазор при равновесной температуре и влажности, тем более если он наверняка вентилироваться не будет?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Коллеги. Вы видели хоть раз между ГВЛ (или другой отделкой) и пароизоляцией ВЕНТ зазор? Не ЗАЗОР а ВЕНТзазор? Зазор между отделкой и ПИ оправдан 1. Выравниванием плоскости потолка2.Прокладкой коммуникаций3.Способами крепления отделки
    Физически-что он есть что его нет, на влагонакопление не влияет
    Точка росы это расчетная величина и будет в ЛЮБОЙ конструкции, если эта конструкция является барьером между теплом и холодом. Но не в любой конструкции будет влагонакопление в точке росы.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Коллега, вы внимательно читали то что я написал? Или лишь бы носом ткнуть?
