Как правильно уложить пароизоляцию холодного чердака (схемы)?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 30.10.17.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Либо
    Либо
    вариант 4
    Варианты 2 и 3 - Лотерея, могут "прокатить", а могут и нет- как повезёт...
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Конечно. В том и суть.
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    :super:
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @CharAznaburu, вату проблема убрать будет - очень большой объем. пароизоляцию под ватой думаю также проблема будет убрать, а вот пароизоляцию срезать с верха балок возможно будет. потом всё застелить снизу балок новой пароизоляцией. т. е. второй вариант устранения (смотрите схему) более возможен чем первый. В этом случае не будет проблем с конденсатом и другие проблемы, не будет плесени и грибка между двумя слоями пароизоляции?
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @Svis2000, я думаю никто не скажет, со 100% уверенностью.
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, а что в теории? или тоже нельзя с уверенностью сказать как поведется себя пирог?
  8. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Примыкание (нахлест к стене) пароизоляции обязательно ли проклеивать скотчем? ведь пароизоляция потом будет закрыта на стене штукатуркой и гипсокартоном с обоями и краской, отопления пока нету
  9. андрей004
    андрей004
    андрей004
    С ватой будет все ок, но доски сгниют)
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @андрей004, какие доски? они в помещении до пароизоляции!
    Прежде чем написать нужно подумать
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Попробовал снять старую пароизоляцию. Не получается - вата падает вних между балками.
    Получается только второй вариант, когда под ватой будет 2 слоя пароизоляции с заходом на 2/3 высоты балки и на балках не будет пароизоляции сверху. Думаю отличный вариант: балка защищена снизу пароизоляцией, сверху дышит, а вата защищена даже слоями пароизоляции.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Можно снять потолок, сделать снизу пароизоляцию, потолок подшить на место, сверху снимать у теплитель частями и убирать старую пароизоляцию. Если балки обернуты, утеплить плотно невозможно!
  13. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Понятно что в помещении! Пароизоляция отсекает пар из помещения! Подумайте над словом ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. И где он будет оставаться?
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Пароизоляция отсекает проникновение воздуха из помещения, в котором присутствует влага, а пар, это больше к бане относится.
  15. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Хорошо, влага а не пар, это что то меняет?
