Как правильно уложить пароизоляцию холодного чердака (схемы)?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 30.10.17.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Так делать можно?
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Можно, если весь утеплитель будет сверху (над пи).
  3. AKH74
    AKH74
    AKH74
    Добрый день прошу специалистов кровельщиков глянуть тему по ссылке, нужна помощь. Буду благодарен всем, кто выскажется по существу вопроса. https://www.forumhouse.ru/threads/538121/
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я может не прав, но мне показалось что он не правильно ПИ установил, шероховатая сторона должна быть в дом, а гладкая с надписями к утеплителю...
    я чет реально запутался с этими сторонами
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Опять дважды пять) 95% инфы в инете что НЕ рекомендуется накрывать чем то утеплитель, но найдутся другие 5% которые все же внесут свою лепту) и знаете не строителю очень трудно принять решение...
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Каким образом ПИ обходить трубы вент каналов?
    и все же давайте уточним пжл какой стороной изоспан В кладется в дом. а какой к чердаку?)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляционная пленка с обеих сторон не пропускает пар, поэтому если перепутаны стороны, то ничего криминального не произойдет.
    Просто у пленок, где есть отражающий слой или ворсинистый, которые необходимо монтировать в сторону помещения, в случае если перепутали стороны, лишаетесь функционала (с фольгировпнными- типа возврат обратно в помещение тепловых лучей, а с ворсинистыми- при резком повышении влажности, способности конденсата удержаться и потом высохнуть), но при этом повторюсь- пленка будет выполнять свою основную роль- защита кровельного пирога от проникновения влажного воздуха.
    Только, любая ПИ будет эффективно работать, если его максимально, качественно проклеить.
    ПИ обходить вентканалы- проклеивать с помощью лент, клея и спец пасты (DELTA®-LIQUIXX)
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. значит шершавой стороной в дом?
    2. по обходу вент каналов вопрос: вот подошьют потолок, вокруг труб (каналыги и вентиляции) будет дыра в ПИ, по любому она будет больше и на много, причем еще и с разрезом в какую либо из сторон...как потом быть, из обрезков делать заплатки после, и обклеивать этим кусками ?
    простите за быть может банальные вопросы
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Да, шервавой в сторону дома
  10. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Холодный чердак в одноэтажном каркасном доме. Нужно сделать ПИ потолка. Закладные ПИ не сделаны. Как быть с внутренними перегородками? Клеить бутилкаучуковым герметиком или такой же лентой к верхней доске рамы или оборачивать с запасом ПИ эти доски? В некоторых местах перегородки имеют ещё и распорки и в этом случае оборачивать придется много дерева...
  11. 07046002
    Добрый вечер ! Нужен совет по пароизоляции холодного чердака одноэтажного газобетонного дома. При утеплении перекрытия положили пароизоляцию поверх балок и обрешётки и пространство между балками утеплили 150 мм роквула. в первую зиму заметили влагу на балках, ПИ над ними разрезали, балки теперь сухие. Собираюсь настелить досчатый пол - вент зазор между ним и утеплителем это естественно сделаю, надо ли утеплитель накрыть ветрозащитой или нет? Совершенно случайно оказался на стройке современного дома, увидел пароизоляцию Дельта рефлекс, понравилось, и теперь гложут сомнения не сделать ли себе подобное. и пар отсеку полностью, и вроде тепло эффективнее будет. или затянуть пароизоляцией попроще всё равно в перспективе натяжные потолки. Буду благодарен за советы
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично мое мнение- лучше утеплитель накрыть ветрозащитой с паропропускной способностью, для того, чтобы утеплитель не пылил.
    Если хотите настелить пол на холодном чердаке- обязательно доски с зазором, минимум по 2 см.
    Слой утепления по идее должно быть минимум 200 мм.
    Дельту рефлекс- куда хотите смонтировать? У Вас де есть уже ПИ снизу. Тем более с нынешними ценами.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Насколько разумна такая схема размещения ПИ плёнки?
    пирог потолка.png чердак холодный, перекрытия - деревянные балки высотой 200, между ними эковата на такую же высоту.
    Интересуют возможные последствия для осб промеж пи и утеплителем или последствий не будет?
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Утеплитель на чердаке можно закрыть материалом пропускающим водяные пары.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы обычно так и делаем. Только вместо OSB набор из доски по брускам. Но не суть важно. Ничего плохого вашему OSB не будет. Просто мы, например, не делаем подшивку снизу по балкам при холодных чердаках. Вдруг кто-нибудь тяжёлый наступит... ;)
