1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Завёл в Home Assistant.
    Летом заменю на ethernet версию и забуду как страшный сон отвалы.
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @svlabm,
    А можно немного подробнее, что за зверь Home Assistant?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    https://www.home-assistant.io/
    на ФХ есть ветка, но слабенькая.
    Более приземленная на 4pda.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    https://t.me/proxy?server=silvpn.su&port=443&secret=c7d9227942a916f5d61a4203355ce80a
    Настройки- данные и память- очистить кэш.
    Настройки для стабильной работы телеграмм.
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Планирую брать CCU825 для организации удаленного управления конвекторами на даче.
    Правильно понимаю, что можно обойтись без контакторов, используя реле TTi TR91F-12VDC, например?
    Планируется 4 зоны, максимум до 2 кВт.
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Не прошло и 10 лет как я просил их сделать Ethernet и сквозной канал для снятия показаний счётчиков по RS485...
    Завтра приедет новый контроллер, будем посмотреть как это всё закрутится в реальной системе.
    Всё равно приятно что наши делают. Не дешево, но хоть постоянная эволюция устройств и оперативный саппорт, в отличие от глючных китайских аналогов.
  7. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Не совсем в теме, но может пригодиться (мой опыт). К выходам напрямую подключены реле типа РК-1р (Польша-Беларусь), коммутируют 220в.
  8. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Благодарю.
    Вот такие?
    Подключены именно к выходам типа открытый коллектор?
    А что в качестве нагрузки у вас?
  9. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Да, такие. Сначала искал подешевле, но между "китайскими" амперами и нормальными выбрал эти.
    Да. На "минус" реле с выхода "открытый коллектор", а на плюс реле с "Эксит повер"
    У меня прожекторы, но это не важно, главное что-бы контакты реле (которые коммутируют нагрузку 220в) соответствовали по амперам (с запасом) вашей нагрузке.
    Ещё чем понравились такие реле, что есть варианты управлять с одного выхода CCU несколькими нагрузками (РК-2р, РК-3р, РК-4р).
  10. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Seddo:
    Почему не обычные промежуточные реле, а именно модульные?
    Первые дешевле чуть ли не втрое-пятеро, а принцип действия тот же.
    Фф -это лицензия поляков?
    Не просто так спрашиваю, у меня уже 9 лет трудятся именно китайские, DKRP 403, типа таких 12в, (которые с отделяемым основанием, втычные), пара просятся под замену, просто контакты устали уже, прикидываю вариант.
    Цена на модульные на несколько групп растет прямо в геометрической прогрессии.
  11. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Они же на DIN рейку, бокс с электрикой рядом с CCU, но места там не много, а модульные компактны. В общем, показалось удобным и аккуратным такое решение.
    И ещё в начале своего ответа говорил
    то-есть почти не разбираюсь в этом, что нашёл подходящее, то и поставил.
    Спорить не буду, я "не в теме", но это "Евроавтоматика", то-есть Польша-Беларусь, а дальше не выяснял.
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Наблюдаю за темой, т. к. подбираю себе вариант для управления конвекторами.
    Я правильно понял, что максимальный ток у DKRP - 5A, т. е. без контактора уже не получится использовать при нагрузке до 1.5 кВт?
    Ну и с монтажом надо замарочиться, в отличии от модульных, которые на дин. рейку повесил, под винт провод зажал.
  13. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Да, 5А предел. Можно запараллелить пары контактов, но это не самый лучший способ повышения нагрузки.
    Для подключения у них отдельная база, под дин рейку. Там стандартный монтаж. Реле свободно втыкается в колодку/базу.
  14. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    @seddo, От вас вроде было сообщение, что перешли на ethernet версию CCU.
    Я правильно понимаю, что фактически это сам контроллер + плата расширения E09.1?
    Т. е. нет просто модели CCU сразу с RJ-45?
    И используете ли вы БРШС и беспроводные датчики? Если используете, то нет ли нареканий, стабильно работают, как часто приходится батарейки менять?
  15. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Да, правильно, плата расширения, других вариантов нет.
    Нет, только проводные.
